УНЧ 2.1 на TDA1554
Страница 4 из 5
134 12
6 20
09.10.2012 06:45 #31
Сообщение от Cedar
Значит нужно отфильтровать! Возможно ли это?
Нет, не значит. Прежде , чем отфильтровывать,надо знать схему зарядного устройства. Если в нём стоит трансформатор, то можно попробовать сделать блок питания с необходимым выходным напряжением.
2 2
09.10.2012 08:44 #32
Сообщение от Миргород Сергей
Я все разобрал снял трансформатор и хочу подпаять диодный мост. Кроме этого нужен ли конденсатор? На сколько?
А вобще изначально это и был блок питания с возможностью переключения вторичных обмоток, т. е. можно было менять напряжение. И диодный мост там слишком огромных размеров. Поставлю поменьше, посовременнее
Последний раз редактировалось Cedar; 09.10.2012 в 08:53.
2,219 485
17 2
09.10.2012 11:41 #33
Что значит "огромных размеров"?Уменьшить никогда не поздно(если это 10А совет.диоды-лучше оставь,лишним не будет.Ёмкость батареи конденс. фильтра зависит от тока потребления(рекомендовано 4000мкФ на 1А потр. тока(т.е на 10А .макс надо 40-50000
мкФ),но если хочеш нормал.звук сделай стаб.12-16В,5-6А,на базе этого ЗУ(на литах сэкономишь).Удачи.
2 2
11.10.2012 05:52 #34
Появилась ещё одна проблема. Работает только один левый/правый канал. Саб вобще перестал работать. Падал сигнал на саму микросхему (к ножке) результата нет. У меня только один вывод: микра сгорела. Попробую поменять
2 2
12.10.2012 04:48 #35
Сообщение от Cedar
Как я и предполагал: поменял микру и все каналы начали работать. А саб еле еле что то похрипывает
2 2
12.10.2012 06:42 #36
Предварительный уселитель хочу использовать на микросхеме ка2206 но проблема в том что она требует 9-11 вольт, а усь на tda1554 - 15. Вопрос: как запитать их одним бп?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
12.10.2012 06:58 #37
Так, это, вроде УНЧ? (2.3W DUAL AUDIO POWER AMP)
Тип файла: png REM83.PNG (15.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ка2206.pdf (81.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 12.10.2012 в 07:06.
330 26
12.10.2012 07:29 #38
Сообщение от Cedar
Извини за назойливость, ты транзистор "перевернул" уже?..
Тип файла: gif TO-92 (KT-26) (npn cbe).gif (3.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось korall_m; 12.10.2012 в 07:41.
2 2
12.10.2012 09:57 #39
Сообщение от korall_m
Нет пока ещё не переварачивал
2 2
12.10.2012 10:01 #40
REM69SMAT, ну и что, что это унч. Разве он не подойдет в качестве предварителя?
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
