Телевизор Philips 14GR1236/58R, шасси GR1-AX
Страница 1 из 4
Аватар для vik4435
2 17
13.10.2012 19:21 #1
состав:
TMP47C634N-R494
TDA8305
TDA3592A
TDA7056
LA7910
K1833
C3795B
При включении тихий свист, при проверке выяснилось пробит НОТ (С3795В),
выпаял и повесил лампу 60В, при включении по ходу включается сразу в рабочий режим, лампа не светится и даже нет напряжения 95в с ПБ, светодиод быстро мегнёт и гаснет и стоит тихий свист.
Тип файла: pdf GR1-AX.pdf (1.25 Мб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
13.10.2012 20:12 #2
Есть такой? PET-19-A2B.
НОТ такой же подставил C3795B?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.10.2012 20:31 #3
Если в первичке есть мелкие литы - замени и напругу на банке измерь, а также вторичку на КЗ проверь, похоже вышка была, пора уже.
963 2,971
45 73
13.10.2012 20:33 #4
Поискал,нашёл,може понадобится...
http://monitor.espec.ws/section1/topic84062.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic112599.html
Аватар для vik4435
2 17
13.10.2012 21:25 #5
напряжение 95в занижено до 18,3в перед стабилитроном 6613 и 3,6в после него, заменил конденсаторы 2660(47мф160в) и 2629(22мф25в) и выпаял тиристор 6641, напряжение 95в нет(занижено до 3,6в), где копать дальше?
спасибо.
Аватар для vik4435
2 17
13.10.2012 21:34 #6
Сообщение от gauptmann
на банке 314в многовато для него, по схеме 290в.
Аватар для vik4435
2 17
13.10.2012 21:39 #7
Сообщение от corbyn50011
НОТа пока нет такого, пока лампа висит, всё равно нет 95в, вернее занижено до 3,6в.
13.10.2012 21:42 #8
314в на сетевом фильтре, без нагрузки - нормально.
Аватар для vik4435
2 17
13.10.2012 22:54 #9
заменил литы оба 47*160в, 10*50в, 220*16в, 22*25в проблема осталась.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
13.10.2012 22:59 #10
Чтобы быстрее разобраться, нужны ответы на вопрос gauptmannа.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
