Телевизор Samsung WS-32Z40HTQ, шасси S63A. Срабатывает защита БП
14.10.2012 07:21 #1
Состав: Main - AA41-01193B
Type - 0Z32Z30
Micom - SPM6773GB3500
Memory - AT24C16AN
TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
PIP - TW9906
DEF - CXA2165Q
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A
RGB Amp. - TDA6111Q
Tilt - TDA2030A
VM Circuit - STK396-130
При включении БП запускается и тут же уходит в защиту (св.диод загорается на пару сек. и гаснет). Нагрузка В+ (замерял +140в) на лампу - то же самое (лампа загорается на 1 сек и гаснет), к.з. во вторичных цепях нет, оптопару подкидывал, кондеры все проверил, подключал др. БП - тоже уходит в защиту. Не пойму, почему в ДР не становится.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
14.10.2012 07:55 #2
Сообщение от Никита08
А вторички ТДКС на перегруз проверены? Лампа включалась без СР?
Аватар для Магомедсайгид
23 27
14.10.2012 13:04 #3
Генератор возьми и подключи. Он то уж точно скажет уходит в защиту или блок питания неисправен.
937 5
8 13
14.10.2012 23:24 #4
Аппарат очень сложный. Если опыта ремонта таких аппаратов нет, то может и не стоит браться.
Оптопару стоит одновременно с TL431 менять. Замени C802 470X200В.
Лампа гаснет, напряжение на ней 0 В? Повторный запуск бп происходит? Или так и зависает?
15.10.2012 07:34 #5
Замена TL431 решила проблему с ДР БП, но теперь горит строчник, В+ в ДР растет до +200в. Обвязку оптопары проверил, криминала не обнаружил.
937 5
8 13
15.10.2012 13:52 #6
Оптопару поставил родную? TL431 впаял правильно? Лит менял?
15.10.2012 15:21 #7
При подключении на В+ лампы, на ней +108в в ДР (норма), при переходе в РР - напруга повышается до +130 и лампа гаснет, БП уходит в защиту. На банке +301в.
Оптопара стоит родная, TL431 впаял правильно, лит проверил ESR-метром (норма).
937 5
8 13
15.10.2012 15:33 #8
Проверяй строку, кадровую, цепи защиты, попробуй 24C16 заменить. В поиске посмотри инфу по шасси S16, S61-S65, они очень похожи.
16.10.2012 15:24 #9
Сейчас ситуация следующая: в ДР (на лампочку) +108в при переходе в РР +142в, лампа горит некоторое время (10с), затем БП переходит в ДР. Но при подключении НОТ, при вкл. РР - транзистор "пук" и капец ему. (Ставил 2SC5446, 2SC5144, оригинала нет). Кондеры в коллекторе проверил , буфер и С414 проверил, BUZ73A не менял.
Читал много тем по этой неисправности, в основном решались установкой оригинального тр-ра (J6920).
330 26
16.10.2012 15:36 #10
С "Телемастера" совет:
Тип файла: jpg NoName.jpg (13.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
