Как подключить электроприборы из США 110 В/60 Гц в сеть 220 В/50 Гц?
Страница 8 из 10
28.10.2012 12:00 #71
А покупать,что бы потом пытаться переделать под Е-14(миньон) или искать переходник ... НА ЛЮБИТЕЛЯ КОНЕЧНО !
Переходники вот попались, но они не под любой плафон встанут, громоздкие
http://chinawebshop.ru/product_44114.html
Ну или как вариант я могу заказать заказать ящик этих Е12 на 220вт. Вот такие?
http://1000bulbs.com/search/?q=e12+b...at%29%5D=220.0
То есть просто их вкручиваешь и никаких трансформаторов не надо?
А о ваш выбор удобно только шишки на голове набивать.
Потолки высокие, надо как раз на цепочке и черную желательно, без хрусталей и загогулек.
42 77
28.10.2012 20:02 #72
Ну вот Вам замеры, ЛАТР-5А: U1=234B U2=112B при этом ток I1=0.45A (первичная в сети) нагрузка (отвод) I2=0,84А
Правы, Рафаил и Владсаныч [/QUOTE]
Предположим, что во вторичной части нагрузка номинальная потребителю.
Все равно от 220 берется мощность ПОТРЕБИТЕЛЯ+МОЩНОСТЬ в первичной части - это больше номинала. Об этом и спор был. Автотрансформатор очень далек от ВЫСОКОГО КПД.
Аватар для Sergey2
620 307
28.10.2012 21:30 #73
Сообщение от esyk
Да что Вы говорите, КПД автотрансформатора, всегда выше обычного
Сообщение от esyk
Разве, Вы утверждали, что:
Сообщение от esyk
575 Вт от 110 В - это 5,227 А.
В автотрансформаторе ток общий для всей обмотки, т.е. при таком токе от 220 В мощность с автотрансформатора будет сниматься 1150 Вт. Автотрансформатор будет с моих кулаков шесть...
Откуда лишние 575Вт? там ( в первичке) будут только потери исходя из КПД, а КПД автотрансформатора как я сказал даже выше чем у обычного. Не верите? Интернет Вам в помощь!
2,219 485
17 2
28.10.2012 21:45 #74
Ув.Сергей,ну всем же ясно,что присутствовала оговорка,что так нападать на человека,тем более ув.esyk,не давал более повода усомниться в его профессионализме,давайте "стравим пар" и пожмём друг другу руки.Удачи Всем.
25 1
29.10.2012 01:35 #75
[QUOTE=Krisinda;103073]Переходники вот попались, но они не под любой плафон встанут, громоздкие
Ну сказано же - переходник для СИД ламп - возможно он не выдержит температуры
Насчет ящика ламп - !!!
Ну если купите лампы на 220 В , а у Вас дома в Вашем ауле в розетке вдруг окажется 127В - то они светить будут явно с недокалом....
Я бы навсякий случай СПЕРВА ВЫЯСНИЛ что за напряжение у Вас дома ! Вдруг оно не вписывается в нормы ГОСТа ??? Это же лампы будут гореть после первого включения !!! Тогда нужно будет еще стабилизатор РЯДОМ ставить ....
мой Вам совет - в Штатах преобладают товары из Китая,поищите подобные "шедевры" осветительных приборов на сайтах Желторожих товарисчей.
...........................каждый с ума сходит по - своему
30.10.2012 16:46 #76
Спасибо за ответы! А цоколь "medium base" у нас не проблема купить? Это какой в переводе на русский?
Аватар для Sergey2
620 307
30.10.2012 20:25 #77
Сообщение от Krisinda
Цоколь среднего размера, основной. Это стандарт Северной Америки, цоколь E26.
Посмотрите по этой ссылке, вроде должно подходить наш E27, исходя из данных таблицы.
Тут http://fotkidepo.ru/?id=photo:783063 обсуждали цоколя Е40 E39, упоминаются и E26 американский и наш E27
25 1
31.10.2012 00:26 #78
Привет.
Цоколь Е-26 это размер цоколя лампы,и вполне естественно что цоколь Е-26 ПРЕКРАСНО ввернется в Е-27 !
А цоколь Е-27 это ....ОБЫКНОВЕННЫЙ цоколь ламп,не "миньон" которые стояли в ночниках и бра а простая обыкновенная лампочка "Ильича"...
я тут Гепатитчиков на одном из сайтов решил чуть потроллить - заказал люстру с вентилятором и написал что хочу цоколь ...Е-40 ,думал что пошлют (я бы на их месте так и сделал бы) а они....только цену на 40$ подняли и сказали ОК ! Так что дерзайте , у них полно тех вещей что и в США,только чуть дешевле....
Да и с люстрой посмотрите внимательно - могут вместо латуни или бронзы подсунуть силумин - развалиться очень быстро....
И еще совет - перед тем как вкручивать лампу в патрон,цоколь обильно ЗАКРАСИТЬ обычным черным мягким карандашом, потом если вдруг прихватится лампа в патроне ее будет немного легче выкрутить.
Удачи.
ПыСы - Для благодарностей существует отдельная кнопочка
14.11.2012 00:30 #79
Вот спросила у сотрудника их магазина, какой цоколь у понравившегося светильника. А они мне снова рассказывают, что надо будет всю начинку светильнику менять Кому верить?
Cindy L: ok. you do not need to worry about the light bulb because you are going to need to have an electrician rewire it for you so that the voltage matches that of the country you are using it in. as well as using European bulbs.
14.11.2012 16:50 #80
всё зависит от самого светильника. Если есть электронная начинка, то возникнут проблеммы. Буз неё - только другие лампочки поставить.
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
