Телевизор Philips 14GR1236/58R, шасси GR1-AX
Страница 3 из 4
937 5
8 13
16.10.2012 09:37 #21
Можешь поставить вместо него резистор на 5,6 Ом 2 Вт.
Аватар для vik4435
2 17
31.10.2012 09:35 #22
Добрый день всем!
Извиняюсь что так долго не отвечал в теме, был в командировке.
Пока меня не было пришли з\части и вчера вечером решил опять покопаться с этим телеком, заменил почти все литы в БП, поставил строчный транзистор С3795В, дроссель 5524 заменил на резистор 5,6ом 2вт, как советовали, стабилитрон 6613 тоже поменял, хотя и тот звонится как рабочий, заменил тиристор 6641, включаю та же басня, нет 95в, вернее просажено до 6 вольт и сильно греется полевик, выпаиваю стабик 6613 телек запускается, но нет звука, где ещё копать ума не приложу.
спасибо.
Аватар для vik4435
2 17
04.11.2012 10:00 #23
Люди А-УУУ, нужна ваша помощь, уже терпения нет с этим телеком, перепроверил всё что можно, что то и бульдозер не помогает, из всех проверенных деталей нашёл только одно отклонение в кондюке 2628(10n), а было 5,6n, напряжение также занижено по 95в там 24вольта и полевик греется сильно и резисторы 3668,3669(7,5кОм 10ватт) по схеме 9,1кОм и 3523, 3534 тоже греются руку не удержишь, где же эта козяшка сука.
9вольт чуть завышено на 2100 10,8в, на 2702 15.2в вместо 33в, на т-ре 7674 (Б- 5.4в, К- 12.8в, Э- 4.7в), главное стабик отпаиваю 6613 и напряжение 95в норма, но в БП проверил уже всё что можно даже с выпайкой деталейни обрыва ни к\з не нашёл пока, может не там ищу???
Буду рад любому совету, спасибо.
Аватар для vik4435
2 17
04.11.2012 10:07 #24
Да ещё при включении светодиод моргнёт и гаснет , а лампа вместь нагрузки тоже моргнёт, наверное срабатывает защита, но совсем не гаснет, а чуть видно накал и в БП тихий писк.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.11.2012 10:57 #25
Три недели! Ни вторичных на КЗ, ни В+ на лампу без строки, только впаиваешь и выпаиваешь какие то детали, неизвестно, где стоящие.
Где это? Откуда!? Можешь писать без размазни, что и где измерил? Если деталь в схеме стоит, то не надо её отпаивать и не надо лишнего припаивать.
"Стабик" увидел, но смысл написанного остаётся.
Последний раз редактировалось gauptmann; 04.11.2012 в 12:04.
Аватар для vik4435
2 17
06.11.2012 00:25 #26
Сообщение от gauptmann
В+ на лампу без строки 27вольт КЗ проверил нет где то большая утечка во вторичке, литы все заменены на новые, обрывов нет осталось бульдозером проехать по диодам и стабам во вторичке, так или нет?
и ещё вот где стоит этот стаб 6613, после делителя на 95вольт
Тип файла: bmp БП.bmp (1.64 Мб, 0 просмотров)
968 115
21 28
06.11.2012 05:35 #27
Сообщение от vik4435
Да, это и сделай и в первичке тоже. Их менять надо, а не проверять, это и есть бульдозер. Под напругой неизвестно, как себя ведут детали.
Аватар для FIMA26
132 27
07.11.2012 09:01 #28
vik4435. Чо за хрень такая? Я там надрываюсь,раздаю всякие советы,а ты тут выдаешь их за свои?Ведь было сказано 100 раз МЕНЯТЬ и где и что.Коллеги!Это не ремонт -издевательство.Спец эту тему и открыть постесняется.
Аватар для FIMA26
132 27
07.11.2012 09:08 #29
и не после делителя,а до.Изучи нормально схему.95вольт снимается с ТПИ,а не с делителя. ANDESTEN?
968 115
21 28
07.11.2012 09:46 #30
Перевожу: ферштейн? Фима, успокойся, это ещё не так плохо, тут не то бывает.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
