Телевизор Samsung CK-3366ZR, шасси SCT11D. Какие должны быть 0 и 1 байты
03.12.2012 18:17 #1
Телевизор SAMSUNG CK-3366ZR шаси SCT11D какие должны быть 0 и1 байты./ При включении после отключения от сети громкость максимальная а со stend by нормально
04.12.2012 02:52 #2
Это шасси прекрасно запускается с чистой памятью.
04.12.2012 15:12 #3
Понял, СПАСИБО.
Последний раз редактировалось DEVYZ; 04.12.2012 в 15:30.
10.12.2012 19:19 #4
TV Samsung CK-3366ZR шаси SCT11D пролема с заменой памяти
Память поставил в режиме stend by. Включил, экран R потм G и B и чередуются. Заменил на старую, работает со старой прблммой (масимальная громкость после отключения сети). Снял её в режиме stend by и потавил новую, включилась нормально. Выставил всё в сервисе, вылючил TV, включил опять RGB. Снова старую затем новую, настроил каналы изображение нормальное сервис не трогал, выключил, включил RGB. Поставил старую, включил отпал провод от аквадага. Тепеь при любой памяти при включении в сеть RGB. Почему новая память запускалась только после старой?
Аватар для gauptmann
10.12.2012 20:12 #5
Сообщение от DEVYZ
Память поставил в режиме stend by. Поставил старую, включил отпал провод от аквадага.
Конгениально!!! Об этом подробнее. У меня целый ворох таких историй.
"Хочу починить телевизор. Сломался он при странных обстоятельствах мы с другом обсмотревшись передач про Тесла, експерементировали с телевизором а именно с толстым бронипровадом идушим от строчника к кинескопу. Друг держал этот провод голой рукой а другой рукой водил над всякими железными предметами и между его рукой и предметами проскакивали искорки, пока он не наступил на гвоздь в полу. В телеке так шандорахнуло когбут-то питарда взорвалась. Когда я его разобрал то обнаружил что один из резисторов просто разорвало. Я его перепаял а телик всё равно не работает. Где хоть искать поломку кто знает?......."
Просто поставь НОВУЮ еепром чистую, потом включай в ДР, потом в РР. Да смотри, не ставь на 3.3в.
10.12.2012 20:44 #6
Умеешь поднять настроение,ув.gauptmann,в скучный зимний вечер!Обсмотревшись(обкурившись,обдолбившись?..),д орогого стоит(результаты ЕГЭ,не иначе),бронипровад,тоже в масть.Друг правильно держал голой рукой этот провад,а вот водить надо было,конечно,голой жеппой,над батареей отопления,чтобы Епромка в мозгу "прошилась"надолго...Спасибо за выборку-улыбнуло...
11.12.2012 19:09 #7
В режиме stend by поставил чистую 24С04 включил в рабочий режим и снова R G B. Снова stend by попробовал зайти в сервис, получилось, выставил режимы но некоторые не получилось (пропускает), вышел из сервиса и вошол в меню, настроил каналы. Всё в норме. А ДР а потом РР на экране R G B. Но всё равно СПАСИБО.
Последний раз редактировалось DEVYZ; 11.12.2012 в 19:16.
11.12.2012 19:35 #8
Ты бы питание памяти озвучил поточней да уровни на шинах.
12.12.2012 00:46 #9
Сообщение от DEVYZ
В режиме stend by поставил чистую 24С04 ...
Чистую память не в дежурке надо ставить, а обесточив аппарат полностью. После этого проц пропишет заводские установки, а не всякую хрень. А цвета он у тебя перебирает, потому что режим TEST включен в сервисе, работу пушек проверять. Поставь память как надо, всё должно восстановиться. Если не получится, подумаем дальше.
13.12.2012 19:02 #10
Alex-A-N, большое спасибо, буду знать на будущее. Но у меня получилось как я писал раньше. Почему?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
