Телевизор Сокол 54ТЦ7364S
Страница 2 из 3
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
25.12.2012 16:10 #11
Михаил111,рули сервис или меняй прошивку.
25.12.2012 18:10 #12
Сообщение от gauptmann
Михаил, тему свою читай/отвечай.
Дельный совет
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.12.2012 18:47 #13
Не понял ты. Что то посоветовать без конкретных данных невозможно, только сдать в ремонт. Про начинку уже не раз спросили, больше желания нет, можешь гнуть пальцы дальше.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
25.12.2012 20:00 #14
Обидится...
И опыта поднаберётся...
Пожелаем успехов . ?!
963 2,971
45 73
25.12.2012 20:32 #15
громкость прибавить-часто на 2 канал переключает,уменьшить на 1,меню на телевизоре один канал назад,может и выключиться сам при нажатии какой-либо кнопки,подозреваю что дело из-за изменений в сервисном меню,т.к.это произошло когда маманя пыталась тол
Вход в Сервисное Меню в студию. Комбинация.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 25.12.2012 в 21:27.
963 2,971
45 73
25.12.2012 21:38 #16
Название Тюнера.
Читай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
Тип файла: zip ________________________786.zip (19.0 Кб, 0 просмотров)
26.12.2012 02:48 #17
Сообщение от corbyn50011
Пжлс Шасси S-2042 37ТЦ7164 проц. TDA9381PS/N3/3
Сервисное меню: для входа в сервисное меню необходимо нажать кнопку (MENU) на пульте ДУ и далее (8) (5) (0) (0). В правом верхнем углу экрана появится буква М красного цвета. Для установок и регулировок предусмотрено десять подменю. Подменю вызываются цифровыми кнопками ПДУ с 0 по 9.
Последний раз редактировалось Михаил111; 26.12.2012 в 07:57.
963 2,971
45 73
26.12.2012 21:24 #18
Название Тюнера. Читай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
Нет ответа на вопрос. ?
937 5
8 13
27.12.2012 00:32 #19
Сообщение от Михаил111
Дельный совет
Не выпендривайся, а отвечай на вопросы, которые игнорируешь! Как говорится: нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. Сам подходи по-деловому к теме, и получишь соответствующие ответы.
Исходя из твоих ответов непонятно: ТВ неправильно реагирует и на пульт и на кнопки на морде ТВ? Если реагирует на кнопки то так, то эдак, то пульт для начала выкинь старый. С какими-то пультами была бодяга: ломались так, что кнопки начинали работать неправильно, и одна из кнопок вызывала сервисное меню. А устранить неисправность легче всего перепрошивкой памяти, если проблема действительно в прошивке. Попробуй поставить чистую память для начала. Если это неприемлемо, то ищи в нете расписанные опции на этот аппарат и сравнивай.
27.12.2012 09:06 #20
Как определить тип селектора?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
