Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 19 из 66
Аватар для bevelsi
25.12.2012 15:25 #181
я проверяю реле так;выпаиваю,подаю 12в на реле и прозваниваю контакты,если при включеном и выключеном реле включение контактов не меняется значит есть залипание
25.12.2012 15:27 #182
выпаял реле совсем, ТЭН продолжает работать- похоже пробивает на землю(розетка заземлена), перевернул вилку в розетке - ТЭН перестал работать. Похоже проблема ясна. Вопрос по ТЭНу, как к ниму добратся, и насколько тяжело заменить?
Аватар для bevelsi
25.12.2012 15:31 #183
в зади открути стенку, увидеш тен открутиш(попустиш)гайку в центре тена и окуратно но с некоторым усилием вытянеш
25.12.2012 15:31 #184
Похоже ты не то реле мучаешь-определись!Тем более ТЭН вызванивается очень просто...
25.12.2012 15:44 #185
Сообщение от alexzand
Изначально была проблема с перегоранием дорожки возле реле обведеного красным, и горела ошибка de. Дорожку востановил, машина заработала, но при включении кнопкой вкл/выкл сразу начинал работать ТЭН (запах, шипение, тепло изнутри). Подумал, что залипло реле, обведеное зелёным. Прозвонил его, реле в порядке. Для уверености выпаял его вообще, и включил без него, ТЭН все так же продолжал шипеть (включал ненадолго). Измерил напряжение на красном разъеме, тестер показывал 80в, и оно плавало от 50-100в, перевернул вилку в розетке наоборот - на карсном напряжения нет, ТЭН не работает. Вывод только один - пробит ТЭН или я не прав? Поправте пожулуйста
Тип файла: jpg DSCN2702.JPG (60.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
25.12.2012 15:53 #186
утюг подключи в место тенна,если будет эфект как с теном надо искать причину в другом
26.12.2012 12:14 #187
Достал ТЭН....
Может кто подскажет где можно купить в Киеве, и от каких стиралок подходит, я думаю он какой-то универсальный? И еще подскажите, как почистить внутри то пространство, что под баком, пока ТЭН доставал, насыпалось куча накипи с него.
Тип файла: jpg DSCN2703.JPG (332.4 Кб, 0 просмотров)
26.12.2012 12:54 #188
Вот этот ТЭН подойдет? http://master-plus.com.ua/stiralnaya...m_bez_otv.html
На моем написано 5301fr1158
Аватар для bevelsi
26.12.2012 13:47 #189
там стоит помоему коротыш,ставь любой только я не помню датчик внутри тена или нет,но я всегда беру тены в запас и все с отверстием под датчик,если нужно посавить тен без датчика,то я засовую 10 копеек между резиной и металической планкой там где отверстие датчика и зажимаю
Аватар для bevelsi
26.12.2012 13:49 #190
Сообщение от yuzd
Достал ТЭН....
Так это коротыш,не посмотрел сразу,ставь короткий с любой надписью
Страница 19 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
