если хочеш зделать на совесть,разбери бак и почисти,манжетм там уже закакная 100 процентов,задняя стенка тоже,и люфт посмореть не мешалобы,если менять подшибники не надо то смазать сальник можно
а шо то за сопли со стороны бункера загрузки,при посадке панели посади на герметик,это болячка их,манжету сними вычисти все и везде,открути противовесы,сними с амортизаторов и пружин только отсоедини помпу,потом раскрути барабан спереди за противовесами по всему кругу саморезы большие,потом с зади открути шкив акуратно,будет тяжело гайка сидит на фигне такой типа эпоксидка,акуратно вытащи барабан,и увидеш сальник с подшибниками,если есть люфт( поверь на собранном барабане)то меняй подшибники,если нет то наложи смазки за сальник и на воротник,а барабан акуратно чистить ножом можно
а шо то за сопли со стороны бункера загрузки - это вода, включил без лотка для порошка, набрызгало.
при посадке панели посади на герметик,это болячка их - простите, не понял что именно садить на герметик, и какой герметик использовать? гайка сидит на фигне такой типа эпоксидка - нужно ли на что-то садить гайку при установке обратно? типа может на клей? акуратно вытащи барабан,и увидеш сальник с подшибниками,если есть люфт( поверь на собранном барабане)то меняй подшибники - люфта вроде нет. если нет то наложи смазки за сальник и на воротник - какую смазку использовать? подойдет ли обычный салидол? Разобрал все полностью, внутри, особенно за барабаном было очень много накипи и всякого мусора. Теперь надо пробовать собрать обратно. Амортизаторы смазывать не надо? |
внутрений бункер и панелька между ними нужно намазать(можно жидкие гвозди),солидол можно но литол лучше,не амортизаторы не нужно мазать там смазка какя то другая,гайку просто хорошо зажми и не чем не маж
под панелькой вы имеете ввиду резиновую прокладку? т.е. загерметизировать между собой две части, которые окутывают бак? посмотрите вложение.
