Стиральная машина Indesit WIA 602. Не набирает воду
05.01.2013 01:53 #1
Прошу подсказать ....знаний не хватает ...
стиралка INDESIT WIA 602
не набирает воду ,
мигает LED2 _ LED 1 горит , по таблице -ошибка указывает на тахометр, цепь двигателя
проверил клапана , насос , все птания на плате 5 и 12в, тен , блок дверей ....всё ОК .
Но при проверке частоты возле кварца , касаясь щупом вдруг срабатывают клапана набора воды .
Где проблема может быть ? ...как убедится в работе генератора ?
Заранее спасибо за коментарии по теме.
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
05.01.2013 05:27 #2
indesit wia602 проверка процессора
Выложи фото панели потому что по моим данным это F03-неисправность температурного датчика.А проц лучше не трогать,особенно цепи генерации.
06.01.2013 00:25 #3
indesit
Сообщение от viktor28
не набирает воду ,
даю фото панели.
Тип файла: jpg 2013-01-02 19.16.45.jpg (906.0 Кб, 0 просмотров)
06.01.2013 01:54 #4
По производителю это LED2 и LED4 - F06 Ошибка кнопок. (не найден код)
1. Проверить контакты разъема CND на модуле.
2. Проверить подключение кнопок.
3. Проверить целостность проводов от кнопок до разъема модуля.
4. Проверить кнопки.
5. Заменить переключатель или модуль.
Было дело.Плохой возврат кнопок после нажатия.Разобрал панель управления и протачивал надфилем посадочные места кнопок-хреновое китайское литье.Можно промыть спиртом все разъемы,кнопки и задатчик программ.
07.01.2013 00:22 #5
ответ
Сообщение от Александр Шкурин
действительно - западала кнопка пуска , посл. время со слов ...была нажата постоянно .
08.01.2013 06:20 #6
Вопрос,СМА заработала или нет.Подключать плату отдельно от СМА конечно можно но ,не всегда удается полностью имитировать периферию.Поэтому предпочитаю натурпродукт.С тахо(только до момента включения двигателя). с тэн.с замком все впорядке а вот с насосом,клапанами,двигателем номер не прйдет так как у них есть индуктивное сопротивление которое зачастую намного выше сопротивлению постоянного тока.Режим имитации можно использовать кратковременно но двигатель лучше подключать так как СМА производит косвенное взвешивание белья по току двигателя и по времени наполнения бака водой а имитировать сигналы тахо даже генератором практически невозможно.
09.01.2013 00:30 #7
Спасибо за обьяснение ,
пока не подключал , после проб отпишусь . Буду иметь в виду всё вышеописаное .Пока главное получить сигнал на открытие клапана воды .
09.01.2013 03:41 #8
После восстановления работоспособности кнопок надо было установить плату на СМА во избежании появления новых поломок.
10.01.2013 23:02 #9
Подключал плату сегодня , проверял контакты кнопок , сбрасывал програму . Сброса как я понял не произошло - не загорались все кнопки . L2 - мигает один , при удержании кнопки пуска он начинает гореть , команды на клапана не поступает (катушку правда не имитировал )
11.01.2013 03:05 #10
Это F02. Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
Проверить, не заблокирован ли мотор.
• Проверить надежность контактов на разъеме J9 электронного модуля.
• Проверить электрическое сопротивление таходатчика, которое должно быть в пределах от 115 до 170 Ом. Сопротивление измеряется между контактами 1 и 2 разъема J9. В случае показания короткого замыкания, отсоединить разъем J9 и проверить провода со стороны таходатчика. В случае с трехфазным мотором, убедиться в электрическом соединении контактов 6 и 7 разъема J9.
• Заменить мотор.
• Заменить электронный модуль.
Тип файла: rar Merloni_errors.rar (714.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
