Простой сигнализатор пропадания в сети напряжения
Страница 2 из 3
16.12.2008 23:37 #11
b
Сообщение от lllll
Для navi24. Существует особенность компрессоров используемых в бытовых холодильниках. Есть опастность срабатывания тепловой защиты пускового реле, а возможно и компрессора, т.к. если система до компрессра и после него находится при разном давлении пусковой момент эл. двигателя недостаточен и возникает перегрузка. В инструкциях некоторые производители специально указывают, что повторное включение должно поизводиться не менее чем 15 - 20 мин.
Увеличить время задержки нетрудно, увеличив емкость конденсатора до 1000мкф. =)
Тип файла: jpg Приставка для холодильника.jpg (63.5 Кб, 8 просмотров)
16.12.2008 23:40 #12
1
Сообщение от nichifor
Хороший сигнализатор провалов сетевого напряжения имеется в журнале Радио 2008 в июльском номере. Если есть желание могу отправить журнал по электронной почте.
да. жду журнал. было бы оч гуд. =)
Аватар для nichifor
2 5
Отправить сообщение для nichifor с помощью ICQ
17.12.2008 09:57 #13
Сообщение от navi24
Дай свое мыло вышлю без проблем...
Аватар для nichifor
2 5
17.12.2008 10:10 #14
Уже отправил проверь почту ibrysin@rambler.ru
17.12.2008 16:44 #15
c
ок! сейчас гляну!
92 40
0 3
24.12.2008 13:03 #16
У нас (Украина) такое от 7 до 30$. В пром. корпусах, с гарантией. Стоит ли париться. Самопал дешевле не выйдет при таких параметрах.
Тип файла: rar РК DIGITOP реле напряжения .rar (24.9 Кб, 4 просмотров)
230 126
26.12.2008 00:04 #17
Сообщение от LEAS
Может лучше сделать защиту от перенапряжения сети?
Одно другому не мешает. У меня возникает ряд неудобств именно из-за выключения электричества, а не из-за перенапряжения. Холодильник; DVD, выключенный с пульта, после включения сети самостоятельно запускает диск. Сбиваются часы с будильником. Если не услышать ночью, то есть риск проспать, а подъем в 5:30.
Так что схема очень нужная. Меня устраивает без всяких таймеров и доработок первоначальный вариант.
26.12.2008 02:27 #18
Рад помочь!
Сообщение от _A_l_e_x_
Рад, что схема кому-то полезна! =) Собирал? Как тебе простота и надежность?
230 126
27.12.2008 01:43 #19
Сообщение от navi24
Пока еще не успел. Но простота в решении задачи очень понравилась.
Нужно достать еще пищалку от телефона. Когдато валялась такая, выбросил за ненадобностью.
Сначала меня насторожило сопротивление R3. Но, получается, что схема практически не потребляет тока, разве что в момент включения электричества. Нет тока, нет потерь даже на перепаде в 210 В.
Этим схема еще больше понравилась. Минимальное потребление в режиме ожидания. Не нужно городить трансформатор.
6 1
07.01.2009 00:44 #20
Были случаи похуже когда эЛектрики вместо нуля вторую фазу пускали работы уйма по тв. и др. Не проще поставитЬ варистор или два три термистора с отрицательным тке от размагничивающей системы старых тв. Там ток у каого в импульсе по 8-10а а чтобы не разлетелись добавить певку или нихром на 10ом. и реле их при превышении включающее они сразу сДелают кз покетник выруБится и все будет цело.
Страница 2 из 3
сигнализатор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
