Телевизор Toshiba 21 A3 R. Нет изображения
28.01.2013 11:12 #1
тв реагирует на входящие сигналы в низкочастотном диапозоне,т.есть отображает автопереключения на синем фоне с ави на двд, заменил мс. tb 1254an результат 0.,вопрос надо-ли её прошивать?
проблема появилась после подачи сигналов на все входы ....
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
28.01.2013 11:29 #2
Не надо, остальное ничего непонятно.
Что это, как понять? Ну и информация нужна ТЕХНИЧЕСКАЯ, а не
Такую на приёмке в АСЦ дают.
КОМПЭЛ представляет серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. В каждой публикации мы будем подробно рассматривать те или иные типы преобразователей, рассказывать о конкретных моделях и рекомендованных производителях, а также отмечать нюансы применения. В первой части речь пойдет о преобразователях последовательного приближения (SAR).
937 5
8 13
28.01.2013 12:05 #3
Сообщение от Plan
Toshiba 21a3r нет изображения
А звук есть? Переключается?
Сообщение от Plan
тв реагирует на входящие сигналы в низкочастотном диапозоне...
Что за входящие сигналы? И что за низкочастотный диапазон? Словами вроде русскими пишешь, но не по-русски явно.
Сообщение от Plan
...проблема появилась после подачи сигналов на все входы ....
От этого ещё никто не умирал. Пиши подробнее и по-русски: на какие входы, какие сигналы (не 220В на НЧ вход?). Пока что ничего непонятно.
28.01.2013 12:49 #4
проблема появилась после того как в данный тв. подключили двд проигрыватель,в это же время к нему уже был подключён сигнал с ресивера антены, на тв имеются входные гнёзда низкой частоты спереди и сзади,похоже тв определяет наличие активного видео сигнала автоматически и выводит его на экран..
28.01.2013 12:54 #5
на данный момент при подачи видеосигнала на нч вход (любой)тв отображает на синем фоне DVD либо AVI,а самого изображения нет...
937 5
8 13
28.01.2013 12:54 #6
Сообщение от Plan
...,похоже тв определяет наличие активного видео сигнала автоматически и выводит его на экран..
Это было бы круто, но ,я думаю, вряд ли... Ищи причину в другом. От этой причины не умирают.
937 5
8 13
28.01.2013 13:01 #7
Сообщение от Plan
AVI или AV? Изображение-изображение, звук-то есть? Тебе, что с первого раза вопрос непонятен? Проверяй шнуры, пропаяй SCARTы. В режиме ТВ работает?
967 115
20 28
28.01.2013 13:44 #8
В меню то надо вход выбрать, а не ждать автоопределения, которого нет. Подробней надо освещать, что есть, а чего нет и где.
937 5
8 13
28.01.2013 14:18 #9
У меня когда-то что-то похожее было. Поленился SCART весь пропаять, а на нем половина контактов совсем вывалилась. Пропаял только вход-выход AV, и был удивлен, что телевизор стал сам подключать НЧ вход при подключении к нему, но изображения не появлялось, про звук не помню. Пропаял все контакты, и все функции восстановились.
А принудительно вход включить, надо попробовать.
Аватар для FIMA26
132 27
29.01.2013 01:10 #10
При подключении DVD в каком состоянии находились оба тела (выкл или вкл)?Если во включенном,мог мозгам навредить.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
