Да вроде не. Сделай муте, если фон будет (сомневаюсь), то поменяй CS052.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
О результатах проверки U на диоде DP090 и после замены кондеров в обвязке и по питанию TDA7253 отпишусь потом. У меня вопрос, а почему когда телек работает в режиме ТВ звук нормальный без каких либо шумов и фонов??? Только в режиме AV такие симптому с фоном. |
Если Только в режиме AV такие симптому с фоном, то УНЧ в порядке.
Попробуйте следующее: 1 закоротите входы AUDIO разъёме. 2-4-6 Пропадёли фон? 2 Соедините конденсатором (20-100мкФ) вывод 35 TDA9351 c "землёй" вывод 30. Пропадёли фон? MUTE действует только на выходной каскад УНЧ и фоном не связан. |
в режиме ТВ всё работает без проблем, а когда переключаю в режим AV слышен фон похожий на помехи, даже когда звук полностью убираешь, а когда добавляешь звук, фон пропадает
Когда звук добавляешь или уровень громкости пультом увеличиваешь? Сигнал при этом на AV вход подаётся? Может просто фон маскируется за громким звуком? Фон после чего появился или может присутствовал всегда? В режиме ТВ если уменьшить уровень громкости пультом фона точно нет? Нормальный (неискаженный) ли звук в режиме AV если подать на вход какой либо звуковой сигнал? Может уж до кучи заменить конденсатор CS016?
Если мне не изменяет память с нову такой фон был только когда переключаешь в режим AV 5, на этом режиме и цветность изменяется и фонит, теперь такой фон и режиме AV, но цветность здесь нормальная. |
| Ответ |
Страница 2 из 4
