Телевизор Thomson 21MG10KG TXT, шасси TX807C. В режиме AV фонит звук
Страница 2 из 4
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.02.2013 23:11 #11
Сообщение от kl_vd72
а вот питание УНЧ (TDA7253) на 9ноге 21,9в, по схеме вроде как 12-15в, или я не прав???
Да вроде не. Сделай муте, если фон будет (сомневаюсь), то поменяй CS052.
Аватар для FIMA26
132 27
02.02.2013 23:16 #12
Тока щас заметил какую хрень выбил.Питание УНЧ (TDA7253) на 9 пин по-моему таким и должно быть.Оно идет с 10 пин ТПИ через диод (схема поршивая половина буквов затерта).
103 4
2 0
03.02.2013 07:07 #13
Сообщение от FIMA26
Схема в PDF.
Тип файла: pdf TX807_807C_807CS_.pdf (833.9 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
03.02.2013 12:49 #14
Надо бы начать с замены литов по питанию УНЧ "UA" и в обвязке м/с УНЧ. На диоде DP090 какое напряжение?
2 3
03.02.2013 15:00 #15
Сообщение от gauptmann
Блин кнопка мутэ на пульте не работает, но все же кондер попробую заменить.
2 3
03.02.2013 15:22 #16
Сообщение от Alex-A-N
сегодня вечером поеду к теще заберу телек, а то это не ремонт каждый раз ездить замерять U, хоть и живет не далеко.
О результатах проверки U на диоде DP090 и после замены кондеров в обвязке и по питанию TDA7253 отпишусь потом.
У меня вопрос, а почему когда телек работает в режиме ТВ звук нормальный без каких либо шумов и фонов??? Только в режиме AV такие симптому с фоном.
03.02.2013 15:45 #17
Если Только в режиме AV такие симптому с фоном, то УНЧ в порядке.
Попробуйте следующее:
1 закоротите входы AUDIO разъёме. 2-4-6 Пропадёли фон?
2 Соедините конденсатором (20-100мкФ) вывод 35 TDA9351 c "землёй" вывод 30. Пропадёли фон?
MUTE действует только на выходной каскад УНЧ и фоном не связан.
326 33
1 10
03.02.2013 16:25 #18
в режиме ТВ всё работает без проблем, а когда переключаю в режим AV слышен фон похожий на помехи, даже когда звук полностью убираешь, а когда добавляешь звук, фон пропадает
Когда звук добавляешь или уровень громкости пультом увеличиваешь? Сигнал при этом на AV вход подаётся? Может просто фон маскируется за громким звуком? Фон после чего появился или может присутствовал всегда? В режиме ТВ если уменьшить уровень громкости пультом фона точно нет? Нормальный (неискаженный) ли звук в режиме AV если подать на вход какой либо звуковой сигнал? Может уж до кучи заменить конденсатор CS016?
2 3
03.02.2013 18:10 #19
Сообщение от PaDuyC
Такого раньше не было, фон есть и при подаче сигнала на AV и когда вообще даже шнур не подключен, при добавлении и уменьшении громкости без подачи сигнала на AV фон не меняется, а при подаче сигнала на AV громкость звука увеличивается и уменьшается нормально, звук при этом нормальный не хриплый, вообще мешает этот фон только когда смотришь телек с маленькой громкостью, а когда громкость средняя или выше средней, фон практически не слышно.
Если мне не изменяет память с нову такой фон был только когда переключаешь в режим AV 5, на этом режиме и цветность изменяется и фонит, теперь такой фон и режиме AV, но цветность здесь нормальная.
2 3
03.02.2013 18:18 #20
Сообщение от PaDuyC
В режиме ТВ всё ОК.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
