К сожалению попытки перенастроить колонку для работы при малом напоре не приведут ни к чему хорошему. Возможен не контролируемая подача газа и как следствие перегрев колонки. В Ваше случае есть два варианта: поставть подкачивающий насос или заменить колонку на бойлер накопительного типа.
и интересно то что вода капает тогда когда открыт кран горячей воды , закрываю кран и перестает капать , и плохо запускается искра , ну это понятно вода капает прямо на микрушку(микро-выключатель)и микрушка плохо срабатывает , вот думаю неужто бракованное изделие пропихнули или еще что-то?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Последний раз редактировалось Ваген; 13.02.2013 в 23:51.
Течёт через уплотнение штока. Придётся менять сальники. Или попробуйте смазать высоковязкой вакуумной смазкой. Такую смазку используют газовщики. Можно и демпферной смазкой, но это не на долго.
Такой http://www.vsa-paika.ru/catalogue/de...=26&item_id=79 http://images.yandex.ru/yandsearch?s...&lr=213&nojs=1 |
