http://goldspark.narod.ru/index.html http://goldspark.narod.ru/dc02tm.html
загружается нормально все. Там и октан -корректор встроен(во всяк случае в моем варианте). Я тоже начал подбирать схему, ваять свои изменения. Но после того как поставил это - и мысли не возникло продолжать изыскания. Открывайте ссылки эти или в поиске смотрите "G O L D S P A R K " вот еще нашел http://goldspark.ucoz.com/ и тут уже с ценой http://emarket.ua/objavlenie/gold-sp...ja-IDt3Q4.html |
Я тоже собирал и эксплуатировал блок зажигания по схеме Сверчкова. Это конденсаторная система с короткой по длительности (в несколько раз короче штатной) маломощной искрой. Из-за этого надёжность пожигания смеси невысокая. Да и многоискровой режим не помогает. От неё я отказался и несколко лет эксплуатировал комбинированную систему зажигания, предложенную Беспаловым (журнал "Радио", 1987, №1). Этот блок даёт мощную искру, заметно повышая надёжность запуска и устойчивость работы двигателя, особенно в переходных режимах. Недостаток один - из-за мощной искры довольно быстро обгорают электроды свечей.
НО вернусь к тому что при настроенном двигателе, обслуженном аккумуляторе, такой проблемы не возникает. Если хочется поиграть с электроникой тогда что то типа зажигания Октан, как советовали выше, однако плохое состояние двигателя испортит все преимущества Вашей модернизации.
Последний раз редактировалось elman; 15.02.2013 в 08:57.
Когда у меня был москвич, я просто поставил на него зажигание от Зил130. Только коммутатор был в салоне.Никаких проблем не было.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Тогда всё гораздо проще - найди бобину со старых военных двигателей там ещё резистор стоит, который в момент пуска замыкается, а после запуска бобина работает через этот резистор. То есть бобина не на 12 в рассчитана , а например на 6 или 9 в. Вот и всё счастье.
НО вернусь к тому что при настроенном двигателе, обслуженном аккумуляторе, такой проблемы не возникает. Если хочется поиграть с электроникой тогда что то типа зажигания Октан, как советовали выше, однако плохое состояние двигателя испортит все преимущества Вашей модернизации. |
