Телевизор Philips 42PF5320/10. Не могу подключить HD
Страница 1 из 3
22.02.2013 21:32 #1
Здравствуйте. Я купил спутниковый приёмник GS 8306 c выходом HDMI, который передаёт сигнал в формате 1080I. Мой телевизор, согласно паспорту и характеристикам в интернете, должен "переваривать" этот формат. Правда входа HDMI в телевизоре нет, но есть вход DVI. Я купил кабель HDMI-DVI с полной распайкой, подключил, но телевизор в режиме HD пишет - нет сигнала. Выход у приёмника работает, я проверял на другом аппарате, кабель и вход DVI тоже работает, я подключал компьютер - телевизор его "видит" в режиме ПК. Вот такой вопрос.
Телевизор 42PF5320/10.
22.02.2013 22:30 #2
Ну, прям, китайский комсомолец: "Создаем себе трудности, и героически их преодолеваем". Зачем ресивер-то такой брал? Неужели не было подходящего?
Какие ещё выходы есть на ресивере? Может проще подключить по-другому? Или ресивер махнуть у продавца? Я думаю они на это пойдут.
23.02.2013 05:58 #3
При чем тут китаец? Ресивер 8305 (есть в наличии), тоже не согласовывается, ТЛ пишет на HD, нет сигнала. А через скарп, работает (конечно не HD). Проблема не в ресивере.
Последний раз редактировалось мастер-в; 23.02.2013 в 06:05.
23.02.2013 19:52 #4
Сообщение от мастер-в
...Проблема не в ресивере.
Прочитайте статью, возможно проблема в ресивере. http://www.hd-v.ru/articles-39.html
23.02.2013 22:26 #5
Благодарю,что откликнулись. Проблема думаю не в ресивере, т. к. он работает при подключение к другому ТВ, имеющим вход стандартного HD.
23.02.2013 22:42 #6
Давно у тебя этот Фил?,ежели дожен поддерживать эту опцию-звони на "горячку"-горячую линию филипков(это б.платно,и вообще удивишся сервису)...Внимательно прочти докумЕнт(инстр. пользоват.)-99% неисправностей-в методичке!!!Удачи.
25.02.2013 01:51 #7
Благодарю,что откликнулись. Проблема думаю не в ресивере...
Может всё-таки проще его заменить на другой с DVI-выходом, пока время не упущено?
25.02.2013 05:20 #8
Сообщение от Alex-A-N
Не совсем понял вопрос. Что заменить? Ресивер? У него выход, он работает на другом ТВ в режиме HD. ТВ? Он отличный телевизор, диагональ 109см, только вход не стандартный, но есть спец кабель для подключения. Да и работает уже лет 5. Конечно проще купить другой ТВ, эдак за 40 т.р. А филиппа выбросить.
26.02.2013 00:48 #9
Ваш GS 8306 (GS 8306S) - интересная конструкция от "Триколор ТВ" по ссылке http://gisclub.tv/index.php?topic=9930.0 получается, что HD может и не ловить.
Телевизор servicemanual LC4.9E http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=52810 8 файлов - если Ваш, смотрите совместимость на стр. 26.
Последний раз редактировалось kreking; 26.02.2013 в 04:01. Причина: Добавление ссылки
26.02.2013 06:10 #10
Сообщение от kreking
Я конечно вас благодарю, за желание помочь. Но вы, как между строк все читаете. На другом ТВ с функцией HD, ресивер успешно работает, мало того он работает и с компом в режиме HD. Есть ресивер 8305 и он не согласуется с данным ТВ. Скорее всего есть какая то бяка в настройках ТВ или согласований ТВ и тюнера. Короче, пишет нет сигнала, хотя перевожу на ТВ на вход HD? Вход активный.
Страница 1 из 3
два, раз, три
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
