Симистрный регулятор мощности
Страница 2 из 2
25.02.2013 12:35 #11
Иван-ну вот просветил-транс сетевой всё-же есть,а я голову ломаю(безтр-ное ЗУ),таких схем полно...Удостоверь,что я понял верно.
25.02.2013 19:35 #12
alexzand, я действиткльно спрашиваю про безтрансформаторное ЗУ дляАКБ 5-10А.
Іван.
25.02.2013 20:16 #13
Иван,категорически не советую-первый(и убойный)минус-отсутствие гальванической развязки(ТБ!),второй-при пробое тиристора,автоматом убиваеш Акк!,оно тебе надо?Сейчас АТшных БП как грязи,переделывается за 30 мин(плавная рег. тока,напряж.),вес 500грамм,корпус-только клеммы и прибор(А-метр)врезать.
25.02.2013 20:36 #14
alexzand, если есть такая схема-нарисуй, а защиту можно придумать на реле.
Іван.
Аватар для hrpankov
26.02.2013 12:31 #15
.....мдаааа........клиент имеет все права........короче.......там где указано "нагрузка", вставь твой АКБ, диодний мост на 10а, и последовательно 10 (десят) штук лампочек, паралельно, по 100 Ватт.....
Тип файла: gif simistr.gif (3.8 Кб, 0 просмотров)
26.02.2013 16:00 #16
hrpankov,как я понял из всех ответов, без трансформатора не обойтись.
Іван.
Аватар для hrpankov
01.03.2013 12:10 #17
........почему-же...........схемка, на миниатурке више, все Вам говорит.....и даже имеет важний плюс, лечит АКБ от сулфатации.......но на полюсах АКБ желательно поставте таблички "осторожно.....!!!.... здесь фаза"....
12.01.2014 12:12 #18
Сообщение от IVAN28011950
Іван.
Погугли в инете была такая схема для зимнего хранения аккумулятора.Симистор меняем на тирристор,симмитричный динистор на КН102А-Б или аналоги-схемы и заряжай-регулируй ток,но это не до 10А.Сопоставь мощности при заряде на 14V и 220V.Понадобится пороговое для отключения при достижении на аккумуляторе 14.2V.Как идея - возможно!Как перспектива попасть в морг- не советую!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
