Телевизор Grundig Amira 30LW 76-940 TOP. Нет изображения
Страница 2 из 5
2,219 485
17 2
24.02.2013 22:05 #11
Непонятки-24 В есть-след.БП(осн.канал )рабочий,трансы,похоже,штатные,озвучь напруги на выходе,кроме 24В-там-же надписи возле разьемов должны быть!Должны быть,как минимум:+5В/+12В/+3.3В,окромя +24В...
937 5
8 13
25.02.2013 01:43 #12
Сообщение от Фобос
...Теперь, что у меня на данный момент: ...
Непонятно: почему после сервисного центра с искаженной картинкой, но работал? А у тебя изображение через полсекунды пропадает.
Сообщение от Фобос
... потом изображение пропадает, ...
Чёрная матрица или на матрице изо есть, нет подсветки, т.е. вырубается инвертор? Отцепи LVDS и посмотри, будет ли светиться экран?
Сетевая банка менялась? Она стоит на 400В. Судя по всему лит должен быть на 450В.
Сообщение от Фобос
не пойму как исправить название темы,...
Не можешь сам исправить, обратись к ADMINу.
Сообщение от Фобос
...и как могла слететь прошивка из-за этого никак не пойму,...
Во-первых, легко.
А во-вторых, кто тебе сказал, что из-за этого?
Ты получил аппарат, который до тебя где-то курочили. Может там уже ни одного родного блока нет, стоит сборняк битых блоков с разных аппаратов. А за счет этого аппарата восстановили 1-2-3 аппарата и получили денежки. Я с такими вариантами сталкивался не раз. Так что о причинах неисправностей даже не задумывайся, бесполезно. Или ручки у предыдущего мастера шаловливые были: почистил память на всяк случай.
Да, и ещё. Там, вроде, под несколькими деталями подгоревшая плата? Или это искажения на снимке? Если подгоревшая, то эти детали замени. А 24C16 должна хранить скорее всего только текущие настройки. Хотя...
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
27.02.2013 09:19 #13
Из сервисного центра забрали именно нерабочий аппарат ,я написал в первом посте. Контроллер коррекции мощности (ККМ) работает-идут импульсы ШИМ с 7 ноги L6562D на затвор транзистора, на банке напряжение 398вольт (банку все таки заменили в сервисном центре, не знаю сколько проживет кондер на 400вольт расчитанный). На выходе БП два разьема по 24 вольта на каждом (написано на плате), один БП 24 вольта питает панель на нем вместо 24 вольт 15вольт, другими 24 вольтами питается мать (с ней все нормально, поэтому звук есть). Блок питания LAD342JOXX. Видно что в сервисном центре копали именно этот блок питания 24 вольта для панели. Если бы схему найти на этот БП было бы проще.
Последний раз редактировалось Фобос; 27.02.2013 в 09:24.
2,219 485
17 2
27.02.2013 09:24 #14
Кондер меняй сразу на 450В(а то ещё от электролита будешь замывать...).
937 5
8 13
27.02.2013 14:15 #15
На вопросы отвечать будешь? Прояснять ситуацию будешь? Или тоже: тихо сам с собою, левою рукою...
62 16
27.02.2013 18:29 #16
Отвечаю на вопросы: после сервисного центра привезли с тем же дефектом -нет изо, сетевая банка менялась (следы самопальной пайки и напряжение банки 400вольт при 398вольтах измеренных),отцепил LVDS- экран черный- нет подсветки (не запускается инвертор из-за заниженного напряжения с БП 15вольт вместо 24в, или инвертор просаживает хорошо). Подгоревшая плата действительно есть по полевиком, но по моему это какой-то общий блок для 2-х БП на 24 вольт, буду пробовать искать схему чтобы понять.
Последний раз редактировалось Фобос; 27.02.2013 в 19:27.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
27.02.2013 18:47 #17
это как понять?398 вольт на банке или ошибка измерения?
62 16
27.02.2013 19:05 #18
Сообщение от валентин-сибиряк
никакой ошибки, это все ККМ-контроллер коррекции мощности "виноват", если интересно посмотрите даташит на L6562D
2,219 485
17 2
27.02.2013 20:18 #19
В проблемном канале(+24В)поменяй ТЛ431(проверь её обвязку),подкинь свежие емкости по вторичке.Отключи инвертор(подгрузи канал)-сколько вольт?
62 16
27.02.2013 20:40 #20
резистор сколько Ом поставить вместо инвертора? а TL431 это где увидел ?схема есть?
Последний раз редактировалось Фобос; 27.02.2013 в 20:45.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
