Стиральная машина Indesit IWSC 5085. Набирает и сливает воду
02.03.2013 12:28 #1
Добрый день.Стиральная машина Индезит IWSC 5085 при запуске начинает набирать воду,через секунд 20 сливает,начинает моргать весь горизонтальный ряд индикаторов.В чём проблема,может кто-то сталкивался с этим?
02.03.2013 13:05 #2
Пресловутая Аркадия-это её обычный диагноз-слёт прошивки...
02.03.2013 21:25 #3
Благодарю за отет
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
03.03.2013 00:39 #4
Indesit IWSC 5085.
Проверь питание +5V и +12V,все симисторы,тен,двигатель и прогони тест.
03.03.2013 10:26 #5
Сообщение от Александр Шкурин
Сгорел симистор z0607,три диода S1M 1А 1000V.Поменял.После теста тоже самое, мигают все индикаторы горизонтального ряда,замок горит.Функцию полоскание выполняет,когда начинает сливать всё тоже самое. Питание 12V есть,где измерять 5V не знаю.
Тип файла: jpg Фото0368 - копия.jpg (727.3 Кб, 0 просмотров)
03.03.2013 10:34 #6
Насколько помню,питание проца там +3.3В(КРЕНка ЛД33,стоит на субмодуле с процем-2-я маленькая платка),меряй на лите,-питание должно быть четко 3.3В...
03.03.2013 12:39 #7
Питание есть 3V. Тахогенератор 68.5 Ом,статор 3.5 Ом,ротор 5.2 Ом.Это нормально? Тена 32 Ом,на корпус не шьёт. Насос 165.5 Ом.
03.03.2013 13:27 #8
Необходимо именно 3.3В(это важно!).Остальные параметры в норме(ежели утечку ТЭНа звонил на мегаОмах...).
03.03.2013 13:44 #9
Важно ставить имено диоды S1M,таких не было,поставил S1J.Разница у них вроде только по вольтам.Или я не прав?
03.03.2013 14:51 #10
Здесь не критично...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
