Телевизор LG 42PG3000, шасси PD83A. Вертикальная линия на экране
0 12
09.04.2013 22:07 #1
Доброго вечера всем! Телевизор LG42PG3000 плазма, внутриности:
42G1A-YDRV (driver, buffer)
42G1A-YSUS
42G1A-CTRL
42G1A-Z
PD83A (main units)
PSPU-J704A (power supplies)
проблема вертикальная линия на экране хочу поменять 42G1A-YDRV что посоветуете? Спасибо!
Аватар для сашандр
94 44
2 0
10.04.2013 08:23 #2
Похоже,что матрице гаплык.Попробуй почистить контакты разьема матрицы ластиком(если разьем позволяет).
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.04.2013 09:57 #3
Сообщение от artu
Линии бывают разные. В автоном включал?
2,219 485
17 2
10.04.2013 10:48 #4
Плазма,клизма-всё одно надо с замеров питаний начинать...
0 12
10.04.2013 11:07 #5
Сообщение от gauptmann
линия шириной 10см и рябистая тоесть изображение рябит только внутри линии,временами линия сужается до 1см.Про автоном не понял зачем?
0 12
10.04.2013 11:19 #6
Сообщение от alexzand
Согласен с тобой, а не лучше ли драйвер (buffer) заменить?
2,219 485
17 2
10.04.2013 11:23 #7
Убедись в том,что все пит.напряжения в норме,потом можно и менять(есть ли осциллограф?).Литы по вторичке(БП)-померь/поменяй...
968 115
21 28
10.04.2013 12:24 #8
Сообщение от artu
На всякий случай. Чем полнее инфа, тем удачнее советы. Не забывай, что НИКТО не видит того, что видишь ты.
линия шириной 10см и рябистая, временами линия сужается до 1см
Вот про это не было упомянуто. Подозреваю, что что то ещё упущено.
Сразу менять спешить не надо, начни, как советуют, с измерений, с самого начала.
937 5
8 13
10.04.2013 15:56 #9
Сообщение от artu
...хочу поменять 42G1A-YDRV что посоветуете?...
Хочешь поменять - меняй, в чем проблема? Если есть блок, чего ж не подставить! Только БП проверь, чтоб не спалить рабочий блок.
Сообщение от из к/ф Кавказская пленница или Новые приключения Шурика
"...Мой прадед говорит: «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания». Так выпьем же за то, чтоб наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!
0 12
11.04.2013 22:43 #10
Померил все пит. напряжения, те которые обозначены на плате 5в.12в.15в. и 16в. в нормах, остальные тоже померил но незнаю какое напряжение должно быть, так как обозначены буквами VA,VS, не подскажете или может у кого есть схема, в гугле не нашел ничего кроме фоток.
Последний раз редактировалось artu; 11.04.2013 в 22:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
