Телевизор Samsung CS-29M21SSQ
0 10
16.04.2013 16:00 #1
Всем здравствуйте. Трабл такого плана случился, прошу помощи. Телевизор Samsung CS-29M21SSQ, шасси S61A. Во время просмотра телека начало распыватся изображение, после чего появилась вертикальная светлая полоса, по центру экрана. После отключения телевизора, он больше не включился, в ждущий режим не переходит, только слышно щелканье всередине телевизора. Что это может быть и куда копать?
Заранее спасибо!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
16.04.2013 16:05 #2
Сначала посмотри целостность HOT.
Добавлю:много подделок этих транз-ов.
Тип файла: jpg j6_779.jpg (66.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 16.04.2013 в 16:28.
Аватар для Alexanderru
56 6
16.04.2013 17:19 #3
Сообщение от lexinson
На это тоже надо обратить внимание.
937 5
8 13
17.04.2013 00:45 #4
Если это первый телевизор в ремонте, то лучше к мастеру. С такого аппарата начинать не стоит, сложный.
Если опыт есть, то сначала проверь напряжения с БП, затем пайку строчной развертки (ну и остальное по пути), затем цепи ОСки, особенно холодный конец (строка свернулась неспроста).
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.04.2013 09:46 #5
Без фото и замеров не понять, что там расплывается, а что появляется.
Тоже непонятно: в ждущий не переходит, но тем не менее что то щёлкает. Попонятней описание с замерами и наблюдениями. Ну и насчёт сложности пост выше: не со всякого можно начинать учёбу.
108 18
17.04.2013 15:51 #6
У меня была подобная ситуация с Samsung CW-29M166V, шасси S61B. Тоже расплывалось изображение, становилось розовым. Сначала отрубался, а потом перестал включаться - щелчки и тишина... Проблема решилась заменой транзистора в строчной развёртке J6920 (см. сообщение от corbyn50011). Кстати, вертикальная полоса как раз и говорит о неисправности строчной развёртки. У меня есть и сервисный мануал (нарыл где-то в инете) со схемами, правда размер ~17 М.
937 5
8 13
17.04.2013 16:35 #7
Строчный транзистор сам по себе практически никогда не дохнет. Поэтому поменять его - дело нехитрое, а вот первопричину найти - это бывает проблема и не малая. Тем более, что среди продаваемых этих транзисторов немалая доля брака и левака. Нередко первопричина - ТДКС, а он там хитрый, не везде есть и немало стоит. Строчный транзистор скорее всего выбит, а для поиска первопричины читать предыдущие посты.
968 115
21 28
17.04.2013 16:37 #8
Сообщение от YAA
Самого транзистора? Это из-за него расплывается?
108 18
17.04.2013 17:30 #9
Пыль, грязь, пробои утечки - чем не первопричина? А ещё старение паек, старение электролитов и тд. Так можно до бесконечности рассуждать.
Я взял заменил транзистор, всё почистил, пропаял подозрительные пайки и всё работает...
То же самое было и с монитором Iiyama. Там даже менять ничего не пришлось - пропаял выводы транзисторов, которые уже стали шататься в местахах паек, почистил и всё. Проработает ещё несколько лет...
937 5
8 13
17.04.2013 19:23 #10
Сообщение от YAA
Пыль, грязь,...
Пробою строчного транзистора не способствуют.
Сообщение от YAA
... пробои утечки ....
Какие конкретно? Об том и речь. Видно, у тебя это единственный отремонтированный такой аппарат. Слава богу, что повезло. Через меня этих аппаратов прошло немало, и насколько я помню, выбитый строчный транзистор из-за кольцевика с прогаром на ТДКСе был только в одном. А в остальных случаях причины были более существенные. Пайка в этих аппаратах неплохая.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
