Как сделать триггер на базе LM555?
Страница 7 из 12
0 41
18.04.2013 18:57 #61
Сообщение от lllll
Edmondas
Они действительно остаются в заданом положени и возвращаются либо импульсом другой полярности, или его подачей на вторую обмотку.
тоже не пойдет - нужно так: при подаче диалтона "С" на выходе Y15 демультиплексора появляется лог 0, и это должно привести к срабатыванию триггера в моей схеме. При первом срабатывании триггера отключается управление рукой и включается управление кистью руки. И такое состояние сохраняется до тех пор, пока не будет повторно принят диалтон "С". Как только это произойдет, снова включится управление рукой.
Я сначала хотел даже просто купить кнопку с фиксацией, и включать ее магнитом. Оно было бы очень неплохо и даже надежно, но слишком громоздко.
Последний раз редактировалось BoBot; 18.04.2013 в 19:04.
0 41
18.04.2013 19:02 #62
Сообщение от Edmondas
Контакт поляризованного реле после импульса остаётся в перекинутом положении даже без тока в обмотке.
точно? Не отпускает?
Электронная схема-К561ТМ2.
Вроде что то есть, но не могли бы Вы чуть подробнее? Скажем, схемку какую-нибудь набросать? Буду премного благодарен!
84 12
1 1
19.04.2013 21:14 #63
http://museumrza.ru/jeksponaty/a-112.html Ув. Гуру,
это вы путаете.Почитайте по указанному адресу.Много лет работал с этими реле, ни разу непопутал.Только РП-5 контакт сам возвращается в среднее положение.
Последний раз редактировалось Edmondas; 20.04.2013 в 18:17.
84 12
1 1
20.04.2013 19:47 #64
Реле РП-4 или триггер К561ТМ2 в вашей схеме может работать.Для ТМ2 нужны инверторы на входах.
Но есть проблема.Нажимаете "С" ,триггер перебрасывается и включает приёмник кисти.На выходе Y15 появляется 0, который возвращает триггер обратно.Включается приёмник руки.Пока держите нажатой "С",схема будет "пульсировать".
0 41
21.04.2013 12:00 #65
... и одновременно отключает приемник руки!
Сигнал "С" подается несколько миллисекунд, только чтобы переключить приемники. Тут только один вопрос: нужно, чтобы одновременно был включен только один из приемников.
И насчет реле РП-4: я просмотрел даташит, оно слишком громоздко. Так что придется вернуться к микросхеме.
Не могли бы вы нарисовать схему? Или хотя бы просто указали, какую ногу куда паять в моей схеме? На всякий случай прилагаю даташит аналога ТМ-2
Тип файла: pdf HEF4013B_CNV_3.pdf (77.7 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
21.04.2013 14:20 #66
Триггер тоже отключит один из приёмников...
В схеме, возможно, придётся поменять местами входы ТМ2.
Тип файла: jpg Trigeris.JPG (144.3 Кб, 0 просмотров)
0 41
21.04.2013 19:02 #67
Простите за наивный вопрос: фазоинверторы - это просто устройства, заменяющие + на - как справа на моей схеме?
Последний раз редактировалось BoBot; 21.04.2013 в 20:38.
84 12
1 1
21.04.2013 21:04 #68
Вы правы.Инвертор можно сделать на одном транзисторе.Есть готовые К561ЛН2.Можно использовать К561ЛА7 и другие.
84 12
1 1
22.04.2013 14:13 #69
Триггер с двумя инверторами можно сделать на одной К561ЛА7. Всего одна микросхема!
0 41
24.04.2013 19:13 #70
А вы не могли бы схемку накидать? Я вот даташит приложил для техасского аналога! Плис, очень надо, я сам пока не очень въезжаю...
Тип файла: pdf CD4011B_datasheet.pdf (524.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 7 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
