Как сделать триггер на базе LM555?
Страница 10 из 12
326 33
1 10
03.05.2013 20:44 #91
Сообщение от BoBot
А нельзя ли в более популярном формате? дежавю - реткая гадость...
Вы этот вопрос местным гуру и админам задайте. Сворачиваюсь, дальше сами.
Аватар для Sergey2
620 307
03.05.2013 21:02 #92
Сообщение от BoBot
А чем Вам формат DjVu не угодил, просто интересно есть программа stduviewer универсальный просмотрщик файлов. Можно скачать отсюда: http://www.stduviewer.ru/?utm_source...ium=STDUViewer для не коммерческого использования бесплатно.
Поддерживает файлы: PDF, TIFFе, DjVu, JBIG2, WWF, XPS.
BMP, PCX, JPEG, GIF, PNG, DCX, WMF, EMF, PSD.
ЛFB2 FB2.ZIP)TXT, TCR, PalmDoc(PDB), MOBI, AZW, EPub, CBR, CBZ.
0 41
04.05.2013 11:07 #93
Сообщение от PaDuyC
Так, я посмотрел. Все вроде понятно, только не подскажете, какие микрухи использовать (желательно нескольких марок)? На картинке маркировка не видна абсолютно...
Да, и номиналы резистора и кондера - какие именно? Вы пишите "небольшие", но это тык скыть дело вкуса...
326 33
1 10
04.05.2013 17:29 #94
Сообщение от PaDuyC
Сопротивление и конденсатор стоит подобрать по минимуму, по устойчивой начальной установке триггера в нужное положение.....Сопротивление взять к примеру 1кОм, а конденсатор 10нФ (постоянная времени 10мкс), возможно этого вполне хватит для начальной установки
Микра K561ЛА7 или CD4011B.
0 41
04.05.2013 18:58 #95
Сообщение от Sergey2
Это редкий формат, с ним не работают общеизвестные графические редакторы (Paint например)
0 41
04.05.2013 19:05 #96
Сообщение от PaDuyC
Итак, гс-да, вот что вышло в итоге нашей плодотворной работы (см. рисунок). Я смею надеятся, что (как минимум):
а) схема не сгорит сразу после включения
б) при правильной сборке включится верхний DTMF-приемник, управляющий рукой, а нижний DTMF-приемник будет вырублен
Я правильно изложил суть? Если есть замечания или предложения - ждем-с!
Тип файла: jpg DTMF_Final[1]_001.jpg (174.5 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
05.05.2013 10:24 #97
Чтобы исключить возможную "пульсацию" схемы, сигналы на входы триггера подать через конденсаторы C1, C2.Триггер будет переключаться после окончания команды "С".Пульсация невозможна.
Как сделать начальную установку триггера, вопрос открыт...Можно подключить С3, но он может мешать импульсам управления.
Или С3 изъять, а С2 увеличить ёмкость до 68 нФ.Надо попробовать спаять.
Микросхема К561ТМ2, ТМ1 или аналоги.
Тип файла: jpg Trigeris.JPG (148.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Edmondas; 07.05.2013 в 19:41.
0 41
05.05.2013 18:37 #98
Прошу прощения: в ваших обозначениях 22Н = 22 нФ (нанофарад), а 22 К = 22 КОм (килоом)? Правильно?
пы сы
как аналоги годится CD4013A или 4013BP?
Тип файла: pdf Микросхема 4013BP (аналог К561ТМ2).pdf (77.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 4013BP_datasheet.pdf (83.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BoBot; 05.05.2013 в 18:55.
84 12
1 1
05.05.2013 20:06 #99
Мои обозначения расшифровали точно.Номиналы орентировочные.
Если Google или Яндекс даёт такой аналог-подойдёт.
Последний раз редактировалось Edmondas; 05.05.2013 в 21:12.
0 41
08.05.2013 19:21 #100
А можно сделать такую кнопку, чтобы при ее нажатии вручную схема выставлялась в исходное положение?
Страница 10 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
