Попробуйте сторонний софт для контроля батареи.
http://chip.com.ua/1226728.html
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Спасибо еще раз,но к сожалению эта прога не хочет никак становиться на компьютер,почему не пойму,пишет ошибку,сбой инициализации и все.Ставил несколько раз,скачивал с разных сайтов-бесполезно.
Да,вот поставил аж 2 программы,и обе не видят батарею рабочую,а не рабочую пожалуйста,все видят.Может это контроллер на самой батарее полетел,может поменять,со старой снять,а на новую поставить?
Последний раз редактировалось Вилков; 11.05.2013 в 21:18.
A операционка какой свежести? Может пора переустановить?
Попробуйте Net Framework поставить.
бывало такое с но HP. иногда нужно относительно общего батареи, коротнуть через резистор 500-680 Ом кратковременно на контактики акк по очереди (restart чипа), попробовать, если не пойдет, то возможно нужно активация чипа -- подать +внешний 12В от блока питания через тот же резистор 500-680Ом на контакты аккумулятора, чтобы активировать чип батареи. если не поможет выход остается один, аккуратно вскрыть батарею, возле разъема стоит чип, отпаять от старой, замкнуть все ноги на нем (обычно контроллер с энергозависимой ROM, питается от того же аккумулятора), перепаять на рабочую батарею, и после этого возможно снова потребуется активировать внешним питанием.
Вскрыть родную батарею, методам амперметра найти самый дохлый элемент (возможно их будет 2), вскрыть неродную батарею, методам амперметра найти самый хорошый элемент, заменить дохлый в родной.
разрядить элементы в отремонтированной батарее до 3.6 В каждый, собрать батарею, вставить в ноут. Должно помочь. |
Спасибо.Старую я вскрыл,там действительно 2 элемента не годные,но там контактная сварка,как их потом соединять?Я никогда не ремонтировал ничего подобного(слышал они взрываются).Может просто перепаять сам контроллер полностью?Я тестером искал на батарее +,-,да так толком и ненашел.Вообщем какая-то мутня получается,я просто в шоке.
