ШИМ регулятор оборотов двигателя постоянного тока
Страница 1 из 4
0 4
20.05.2013 20:18 #1
Привет всем! Начну с того, что мне случайным образам достался электродвигатель постоянного тока на 24в.
Решил я зделать из него очень полезную вещь под названием перемоточная машинка. Тут я решил немного заморочится и мне пришло в голову что удобнее было бы зделать на ней возможность регулировать обороты. Обратившись к интернету я понял что решить мою проблему может только ШИМ. Ни когда не делав этого ранее, я решил спаять одну из простых схем найденную в интернете.
Все бы ни чего, но возникла одна проблемка, она на 12в. Подскажите пожалуйста как мне ее заставить работать с моим 24 вольтовом движке. Я читал что вроде бы нужно в схему добавить стабилизатор напряжения, но какой и куда?
20.05.2013 20:36 #2
Devil_ks
А схема то где?
0 4
21.05.2013 04:02 #3
Сообщение от lllll
Devil_ks
А схема то где?
Схема выше я же вставил картинку, которая на NE555. Я ее спаял ради эксперимента пробовал на 12 вольтовой лампочке, яркость регулируется, а как эту схему адаптировать под мой 24 в движок, не знаю.
Тип файла: jpg image.jpg (37.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Devil_ks; 21.05.2013 в 06:11.
21.05.2013 17:58 #4
Devil_ks
Запитайте NE555 через стабилизатор. Например такаой http://www.chipdip.ru/product/l7812abv/
0 4
21.05.2013 18:59 #5
Сообщение от lllll
Devil_ks
Нашел у себя l7812cv он вроде похохожий по характеристикам. А его нужно на радиатор садить или в моем случаи не обязательно? И еще, так как я в этом деле новичок, хочу уточнить правильно ли будет такое подключение?
Тип файла: jpg image.jpg (165.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Devil_ks; 21.05.2013 в 20:19.
21.05.2013 20:40 #6
Регулировочный резистор надо подключить ПОСЛЕ стабилизатора. Радиатор вряд ли потребуется.
Ваша схема - регулятор МОЩНОСТИ. Обороты двигателя будут зависить от нагрузки . Если нагрузка неизменна, обороты будут стабильными.
2,219 485
17 2
21.05.2013 21:01 #7
Ну и на вх/выход 7812 по 100мкФ...
21.05.2013 22:34 #8
alexzandПо входу 7812 -хоть 10000000000000, А по выходу НЕЗЯЯЯЯ. Если попадётся конденсатор с хорошим ECR стабилизатор уйдёт в возбуждение. Хватит и 0.2мкФ.
Кроме того 78ХХ при большой ёмкости по выходу пробиваются обратным напряжением, при отключении. Т.К не имеют защиты от этого.
2,219 485
17 2
22.05.2013 01:02 #9
Я бы согласился(по ПДФ всё так),но практика-упрямая вещь!,попробуйте в БП польской антенны(к примеру)убрать штатную емкостину(100мкФ*25В)и подвесить рекомендованный о.1,эффект(полосы 50Гц)на изо,не заставит себя долго ждать.
97 231
1 30
22.05.2013 06:25 #10
Параллельно 78ХХ диод в обратном направлении-стандартная защита от разряда при КЗ
Мне больше в ШИМ понравилась 564ТЛ (6 ТШ),а 474-вообще стандарт для энтих дел.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
