Телевизор Nec CT-2011 SK, шасси PVC 4034A
Страница 1 из 4
Аватар для Шериф
1 11
25.05.2013 08:32 #1
нет высокого напряжения, помогите найти схему.спасибо
Аватар для Шериф
1 11
25.05.2013 09:01 #2
добавить
шасси телевизора PVC 4034A
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.05.2013 09:17 #3
Без состава найти схему трудно, а если и модель писать неправильно, то невозможно. Проверено.
Не модель - бренд, описался.
968 115
21 28
25.05.2013 10:26 #4
Сообщение от Шериф
Марку текстолита ты нашёл, походу. Сверяй, выкладывай: http://monitor.espec.ws/section1/topic163003.html
937 5
8 13
25.05.2013 12:09 #5
Схема-то точно поможет? Пиши, что за проблема, может что и подскажем.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
25.05.2013 13:44 #6
Сообщение от Шериф
А какие ещё признаки?Гудит,свистит...?
А напруги блока пит?
Аватар для Шериф
1 11
28.05.2013 22:50 #7
В плату входят: TDA 8362. TDA 4661. TDA 8395 P. D 2499. D1710
На выходе моста 320 в, на коллекторе D1710 380 в, на выходе трансформатора нет 115 в. Не запускается задающий генератор в блоке питания. Подскажите, что могло повлиять на это.
968 115
21 28
28.05.2013 22:56 #8
Вторички ТПИ на КЗ проверь. Миком забыл написать.
937 5
8 13
28.05.2013 23:14 #9
Сообщение от Шериф
...На выходе моста 320 в, на коллекторе D1710 380 в, ...
Какая-то лажа! БП самый элементарный. Проверяй вторички на предмет кз, не забывай, что по питанию строки лавинник стоит. Если в нагрузке всё цело, проверь R602, R603.
Аватар для Шериф
1 11
30.05.2013 12:50 #10
Вышел из строя транзистор D2499. Отпаял транзистор D2499, напряжение на выходе блока питания появилось, 130 в. Запаял новый транзистор D2499, высокое напряжение появилось. Через 2 минуты высокое пропало. Вышел из строя опять D2499, большой ток в цепи коллектора.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
