Расширение приемника DTMF
Страница 2 из 5
Аватар для iev91
76 10
27.05.2013 08:57 #11
Несложно поделить частоту кварца на диалтоны. Нижний коэффициент 3.59/697=5135, верхний 3.59/1633=2192. Делите частоту вашего кварца на эти числа и получаете диапазон.
Схема в передатчике будет состоять из двух резисторов для замеса сигналов. В исполнительном устройстве сигнал подается на оба приемника параллельно.
0 41
27.05.2013 10:03 #12
Сообщение от iev91
На какие числа? На 5135 и 2192?
у меня нет никакого передатчика: дуалтоны подаются по проводу от выхода звукоплаты, а сами сигналы синтезируются в программе Sound Forge 6. Так что резисторы мне не нужны, а нужны частоты дуалтонов.
есессно
поясните, плз...
Аватар для iev91
76 10
27.05.2013 10:41 #13
Хоспыдя... ну что ж тут сложного? Находите коэффициент пропорциональности, во сколько раз ваш кварц выше или ниже, чем 3.59, и умножаете на это число частоты из набора ДТМФ. Допустим, кварц 1 МГц, значит, все частоты поделятся на 3.59. 697/3.59=194 Гц. И т.д.
А передатчик лучше сделать автономный, чтобы не быть привязанным к компьютеру и Саунд Форжу.
0 41
27.05.2013 11:29 #14
Сообщение от iev91
а микруха будет жрать эти частоты? Мейби, она только на стандарные рассчитана?
Аватар для iev91
76 10
27.05.2013 13:33 #15
Куда ж она денется, когда кварц у нее другой будет?
(сеанс помощи закончен).
0 41
27.05.2013 19:02 #16
В общем случае, отклонение от частоты 3.579545 Мгц нежелательно, поскольку там фильры высогого порядка и временные задержки точно расчитаны на стандартные DTMF сигналы. Так что с другими частотами кварца вся структура детектирования ломается, и нужно подбирать новые частоты дуалтонов.
Аватар для iev91
76 10
27.05.2013 21:20 #17
Все фильтры и линии задержек там цифровые и тактируются этим самым кварцем. Поэтому достаточно поставить кварц с другой частотой, и вся система перестроится на другие частоты диал-тонов. Если сдвигать вниз, то пропорционально возрастает время детектирования тона. Поэтому лучше сначала попробовать поставить кварц на 10 МГц. Тогда нижняя частота посылки будет около 2 кГц, верхняя 5 кГц. Подбирать не надо, надо считать. Или в том же Саунд-Форже есть функция Pitch Shift.
Так решали проблему дальности связи по витой паре, когда еще не было никакого вай-фая. Брали две одинаковые сетевые карточки и в обеих меняли кварц на более низкую частоту. И карты начинали вязаться на километр-полтора вместо стандартных 130 метров. И кого волнует, что все стандарты нарушены и скорость маловата. Зато у клиента в тьмутаракани есть интернет и клиент счастлив.
0 41
27.05.2013 21:28 #18
Сообщение от iev91
А подробнее вы не могли бы? Или сылочку на статью, книгу... Вот вы пишете, "подбирать не надо, надо считать". А где расчет описан?
Плиз, очень интересно.... и Бобот просит...
Аватар для iev91
76 10
28.05.2013 08:42 #19
Это и было подробно.
Ссылку на книгу сообщу, когда я напишу эту книгу и выложу в сеть.
Весь расчет характеризуется словом "пропорционально". Стандартные частоты диал-тонов есть в Вики. Частоты кварцев написаны на их корпусах.
Вам нужна уверенность? Не могу вам ее гарантировать, иначе бы я бы не раскидывался идеями, а продавал бы их за деньги. Пробуйте, и воздастся.
Моя уверенность базируется на том факте, что производителю чипа выгоднее разработать и внедрить в чип схему из 100 цифровых узлов, чем поставить внутри один конденсатор. Поэтому, если чип комплектуется всего одним кварцем, то всё, что происходит внутри, тактируется этим самым кварцем.
0 41
28.05.2013 09:27 #20
Иными словами - позитивного опыта нет. Но мне, кстати, порекомендовали статейку в тему - на стр. 37 Радио, 11, 2000.
Если интересно - почитайте. Там некий г-н Попов экспериментировал со сдвигом частоты кварца опорного генератора. Я правда, 3 раза прочитал статью, но так и не понял - как он рассчитывал частоты DTMF-сигналов. Но общий вывод -можно использовать кварцы до 10 МГц!
Последний раз редактировалось BoBot; 29.05.2013 в 19:10.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
