Измерительный трансформатор напряжения
0 5
19.06.2013 02:47 #1
Вот например измерительный трансформатор напряжения, у которого вторичка до 100В (как я понимаю это от -100В до 100В?) 100В - это амплитудные значения или действующие?
124 21
19.06.2013 05:47 #2
Сообщение от ritter
http://ru.wikipedia.org/wiki/Измерит...орматор
Внизу список литературы.
Аватар для Sergey2
620 307
19.06.2013 22:42 #3
100 вольт это действующее напряжение. 100 вольт при номинальном первичном напряжении, на пример 6кВ. То-есть при 6кв поданном на первичку, 100 вольт будет на вторичной обмотке. Сколько будет при ином напряжении, считайте по коэффициенту трансформации. Могут быть измерительные трансформаторы 6кВ/100; 10кВ/100; 35кВ/100 и другие. От класса точности измерительных трансформаторов, зависит область их применения. Измерительные трансформаторы классов 0,5 и 1 устанавливаются в распределительных устройствах. Они служат для подключения щитовых приборов, расчетных и контрольных счетчиков и прочих измерительных устройств, у которых погрешность в напряжении не должна превышать 0,5 или 1 %. Для подключения расчетных счетчиков обязательно применение трансформаторов напряжения класса 0,5 и выше.
Измерительные трансформаторы класса 3 и грубее используются в релейных защитах, устройствах автоматики, для питания сигнальных ламп и т. п., где допустима погрешность измерения больше 3 %.
Класс точности существенно зависит от вторичной нагрузки трансформаторов напряжения, при увеличении которой он снижается. Если мне не изменяет память, в коммерческих счетчиках, для предприятий, класс точности измерительных трансформаторов 0,2%
0 5
20.06.2013 17:03 #4
Сообщение от Sergey2
100 вольт это действующее напряжение. 100 вольт при номинальном первичном напряжении, на пример 6кВ. То-есть при 6кв поданном на первичку, 100 вольт будет на вторичной обмотке. Сколько будет при ином напряжении, считайте по коэффициенту трансформации. Могут быть измерительные трансформаторы 6кВ/100; 10кВ/100; 35кВ/100 и другие. От класса точности измерительных трансформаторов, зависит область их применения. Измерительные трансформаторы классов 0,5 и 1 устанавливаются в распределительных устройствах. Они служат для подключения щитовых приборов, расчетных и контрольных счетчиков и прочих измерительных устройств, у которых погрешность в напряжении не должна превышать 0,5 или 1 %. Для подключения расчетных счетчиков обязательно применение трансформаторов напряжения класса 0,5 и выше...
Спасибо огромное, очень помогли!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
