zanussi f855 не стирает,не отжимает, короче включаешь заливает воду и все,ставишь на слив сливает ,крутишь регулятор температуры тен включается ,даже ставил на конец программы,слив воды был ,а отключение нет.Не действует вообще таймер ,не тикает как обычно,не щелкает ,на какую программу поставлю там и стоит
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
Ваген
Вы сами определили не работающий узел. таймер ,не тикает как ,не щелкает. Вот и начните с него. Проверьте, поступает ли питание на эл. мотор таймера. Далее по результатам. В мех. программ аппаратах с позиции СТОП размыкаются контакты питания эл. мотора таймера, возможно в других положениях они не замыкаются. Но правильнее начать с поиска сервисмануала и его приобретения. |
Zanussi F855
Систем управления электронно-механическая.Управление ком.аппаратом приходит с проца через сим. Управление скоростью вращения приводного мотора осуществляется с проца через силовой сим. типа BTB16. Проверь электролиты и балластный резистор(6,2кОМ или около того).Найди стабилитрон,прочитай его маркировку и измерь питание на нем.
