Телевизор Rolsen С2119. Не работает часть кнопок панели
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
29.06.2013 13:28 #1
Не работают 2 кнопки с панели ТВ: "TV/AV" и "VOL-". С ПДУ все работает. Менял процессор, прошивку,микросхему памяти.Сопротивления около кнопок в норме и сами копки исправны,пробовал замыкать кнопки,нечего не изменяется.Питание 5V в норме. Получается, дело не в клавиатуре, не в процессоре, дальше тупик.
Проц CHO8T0934, видеопроц TB1238.
Если у кого было такое, просьба пожалуйста подсказать.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 29.06.2013 в 13:33.
2,219 485
17 2
29.06.2013 13:41 #2
Простой(но корявый)способ проверки-обрежь дороги у одной рабочей кн.,и одной нерабочей-затем пробрось перемыки и дави...(выводы кнопок,я думаю,пропаивал).
102 4,214
1 11
29.06.2013 13:47 #3
Сообщение от alexzand
Пропаивал конечно,попробую как вы сказали.Потом отпишусь о результатах.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.06.2013 14:26 #4
Трещину в печати ищи или оборванный резистор делителя.
937 5
8 13
29.06.2013 15:14 #5
Не спеши всё резать и паять. Замерь сначала напряжение на ножке процессора, на которую приходит напряжение с кнопок с ненажатыми кнопками, а потом с нажатыми по очереди. Выставь замеры сюда. Может всё сразу станет понятно.
Ну и это ищи:
Сообщение от gauptmann
Заглянул в схему. Эти кнопки без резисторов сажают на землю 16 и 17 ноги проца. Поэтому попробуй напрямую замкнуть одну и другую кнопки (раздельно). Если проц функции отработает, то либо кнопки менять, либо ищи обрыв в цепях к каждой кнопке. Это всё элементарно.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 29.06.2013 в 16:02.
Аватар для FIMA26
132 27
29.06.2013 21:45 #6
Шо с пульта творится?Все функции работают?Можно и локалку с донора подкинуть,тогда будешь знать где собака порылась.Кстати на пинах 16,17 таки резисторы делителей имеются.17й пин тебе вооще не нужен,а вот с 16(SYS1) на корпус(через рез)стоит емкость,проверь ие.Если конешно речь идет о шасси CN9(Об этом надо писать при открытии темы)
Последний раз редактировалось FIMA26; 29.06.2013 в 21:59.
937 5
8 13
29.06.2013 22:18 #7
FIMA26, в первом же сообщении:
Сообщение от SCHSF1982
Не работают 2 кнопки с панели ТВ: "TV/AV" и "VOL-". С ПДУ все работает. ...
Схему глянь эту. Если это она.
http://archive.espec.ws/section452/file12559.html
Автор-то пропал. А если кондер течь начинает, то начинает MENU самопроизвольно вылезать.
Аватар для FIMA26
132 27
29.06.2013 23:40 #8
С ПДУ все работает.
Пардон!Не доглядел.И в шасси есть разногласия.Это шасси CN9 2,а есть исчо CN9 и CN9 1.
102 4,214
1 11
30.06.2013 00:21 #9
Сообщение от FIMA26
Схема CN9,кондесатора там нету.Я вот как сделал заменил резисторы R020 62ком и R023 62ком,резисторами по 22ком путём подбора и кнопки заработали.Проблема решена!!!Всем спасибо кто мне помогал!!!!
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 30.06.2013 в 07:43.
968 115
21 28
30.06.2013 09:42 #10
С каждым ремонтом узнаёшь что то новое.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
