Повторитель напряжения на LM1875/TDA2030
17.06.2013 14:51 #1
Здравствуйте.
Хочу повысить нагрузочную способность собранного на AD9834 генератора сигналов. Для этого решил применить микросхему усилителя мощности.
Хочу повторить что-то наподобие такого
Питание +-12В. Какие элементы обвязки нужны? как в даташите в стандартном случае?
Последний раз редактировалось Admin; 30.04.2015 в 00:42.
17.06.2013 15:50 #2
У некоторых операционных усилителей наблюдается самовозбуждение из-за паразитных емкостей монтажа и обвязки. Лечиться небольшого номинала резистором к выходу ОУ. Усилитель должен иметь полосу пропускания выше верхней частоты генератора (10-30 раз). Не забывайте про токи смещения и дрейф нуля. Помимо схемы с листа данных, воспользуйтесь документами по применению (AN-xxx [Application Notes] - Статьи по применению, DT-xxx [Design Tips] - Советы по дизайну {расположение проводников на печатной плате}).
18.06.2013 14:59 #3
Сообщение от kreking
Спасибо за ответ. У меня перед этим усилителем стоит смещение и усиление по напряжению на TL072. Небольшого номинала - это сколько? На выходе генератора частоты от 40 до 60 Гц.
Насчет моего вопроса - вот схемка из даташита
Как я понимаю, что мне нужно изменить - так это сопротивление в обратной связи уменьшить до 1к, ну и сопротивление нагрузки у меня будет другое. Будет ли такая схема работать как повторитель?
19.06.2013 11:48 #4
Сообщение от ritter
...это сколько?..Как я понимаю, что мне нужно изменить - так это сопротивление в обратной связи уменьшить до 1к, ... Будет ли такая схема работать как повторитель?
1. От 10 до 300 Ом.
2. Во вложении последняя схема.
Тип файла: djvu LM1875.djvu (964.1 Кб, 0 просмотров)
21.06.2013 02:53 #5
1. От 10 до 300 Ом.
Спасибо огромное, а что за программа для моделирования?
21.06.2013 03:16 #6
Сообщение от ritter
...а что за программа для моделирования?
Micro-Cap http://www.spectrum-soft.com/index.shtm.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Micro-Cap
На форуме на Русском языке есть книга по 9 и 10 версиям http://microcap.forum24.ru/
21.06.2013 03:43 #7
Если LM1875 по сути мощный ОУ, то для К=1 надо исключить R3 и C2, а R4 закоротить. Но этот режим не документирован, поэтому возможно самовозбуждение. В этом случае результат можно получить, использую делитель на входе.
25.06.2013 08:11 #8
в мощных усилителях режим с К=1 лучше вообще не применять. обычно в документации указывается к-т усиления порядка 30 дБ. все, что ниже, приводит к попаданию усилителя на участок характеристики с наклоном более 6 дБ/октаву. а это в свою очередь приводит к самовозбуждению усилителя. поэтому согласен с vishz: на входе резистивный делитель, только К=30 дБ (это 30 раз). это надо уточнить по даташиту.
и еще. этот генератор может работать типа до 12 МГц. ни один простой усилитель такой частоты не потянет. тем более мощный.
какая мощность-то нужна? может, можно как попроще решить?
у меня сейчас тоже небольшая проблемка с генератором. нужен. схемкой не поделишься?
Последний раз редактировалось Vilsi; 25.06.2013 в 08:20.
01.07.2013 01:08 #9
Сообщение от Vilsi
Спасибо, частоты мне нужны 40-60 Гц, схему пробовал, всё работает. Нагрузка будет трансформатор 1.5Вт, а дальше нагрузка до 0.5Вт.
Конечно, можно что-то попроще, а не 20Вт-ный усилитель)))
насчет генератора - пиши на pavned(сбк)bigmir.net, помогу чем смогу)
Может кто-то подскажет, скачал Micro-Cap 9, но в нем нету моделей LM1875 Lm3886, не подскажите где найти? (или скиньте у кого есть, пожалуйста)
Последний раз редактировалось ritter; 01.07.2013 в 01:15.
01.07.2013 11:11 #10
Сообщение от ritter
...Может кто-то подскажет, скачал Micro-Cap 9, но в нем нету моделей LM1875 Lm3886, не подскажите где найти?...
Модели у производителей можно скачать, но некоторые отсутствуют, например, Texas Instruments на страницах элементов, приводит модели Spice или PSpice новых версий не совместимых со старыми программами, надо вручную переписать на старую версию PSpice или конвертировать.
LM3886 LM3886 PSpice Model (Rev. A) http://www.ti.com/litv/zip/snam041a
В тексте модели LM3886, написано
"* Part: LM3886
* Date: 7/5/2012
* Model Type: All In One
* Simulator: PSPICE
* Simulator Version: 16.0..."
симулятор PSPICE, версия 16.0, (OrCad v16.x).
В интернете можно найти модели младших версий.
LM3886 модель подойдёт к Micro-Cap и MultiSim
http://www.diyaudio.com/forums/chip-...odel-done.html
Когда будете на УГО расставлять пины, смотрите соответствие выводов с нумерацией
" *..............................IN+ IN- OUT VCC VEE
.SUBCKT LM3886 1....2....81....101...102
Добавляется модель просто, создаёте в блокноте новый текстовый файл, открываете его и вставляете обычный текст, скопированный со страницы.
Я надеюсь, способ добавления библиотек в программу, изучен.
Существует модель для LTspice.
Во вложении модели LM386+LM1875+LM3886.
Тип файла: rar LM386+LM1875+LM3886.rar (4.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
