Здравствуйте! Помогите разобраться знающие люди. Не могу найти транзистор с минимальным сопротивлением в открытом состоянии перехода эмиттер коллектор по высокой (звуковой частоте). То есть что б в открытом (рабочем) состоянии имел сопротивление не больше 2 ом. Не по постоянному току, но именно по звуковой частоте. Не могу нигде найти подобных сведений.
Вы приведите схему измерения транзистора, а то не понятно, о каком параметре идёт речь. Желательно приводить из листов данных и рекомендаций производителей. Как Вы представляете работу P-N или N-P перехода на переменном токе? В документации на транзисторы указывают напряжение насыщения, может этот параметр нужен. Если комплексное сопротивление, то учитывается динамическая емкость коллекторного перехода, зависящая от многих параметров. Лучше приведите схему, по которой возник вопрос.
Я так понимаю, что вам необходимо исходить из напряжения насыщения и рабочей частоты прибора..как правило эти параметры указаны.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Сопротивление КЭ не нормируется, т.к. очень нелинейно. При напряжении ниже напряжения насыщения (примерно 0,5 - 1 В) оно будет высоким, а выше - низким. Гораздо линейнее в этом плане полевые транзисторы.
Попробую пояснить иначе. Имеется небольшой мультивибратор. В выходной цепи транзистора подсоединяется нагрузка. Скажем обмотка трансформатора. Транзистор биполярный AC187 N-P-N проводимости. Напряжение питания от батарейки 4,5 вольт. К выходу транзистора подсоединяю динамик. Идет зуммер достаточно сильный. То есть проходит ток звуковой частоты. Когда же параллельно динамику подсоединяю нагрузку динамик почти заглушается. Значит напряжение на выходе падает. То есть большая часть его падает на транзисторе, а на нагрузке меньшая. Стало быть транзистор не тянет нагрузку, мощности не хватает. Однако по справочным данным тот транзистор может работать при напряжениях до нескольких десятков вольт. И если скажем при 50 вольтах что бы проходил ток скажем 1 ампер (Это я грубо, округляю) сопротивление должно быть 50 ом то при 5 вольтах 5 ом. По справочным данным этот транзистор, AC187 может пропускать токи до 2 ампер. Однако при каком напряжении? Мне важно, что бы он пропускал такой ток (собственно не ампер, меньше) при питании от батарейки, 4,5 вольта. Понятно для этого у него сопротивление на звуковой частоте должно быть не несколько десятков, но меньше 10 вольт.
Нет, "скажем" не подходит, только "да" или "нет", т. е. активная или реактивная нагрузка. Если трансформатор, то одни параметры, если динамик, к реактивной нагрузке добавляются механические воздействия на реактивные характеристики. В любом случае полностью приводится схема со всеми данными (трансформатор: коэффициент трансформации, индуктивность обмоток, активное сопротивление обмоток, тип и марка сердечника, воздушный зазор при наличии, диаметр провода и тип намотки обмоток [внавал, виток к витку, бифилярная, секционная, если заводского изготовления - все параметры и максимальный ток подмагничивания]).
Максимальный ток через транзистор практически не зависит от напряжения КЭ, начиная с напряжения насыщения (около 0,5 В). Но чтобы этот ток обеспечить, необходим соответствующий ток базы, его скорее всего и не хватает. Поэтому транзистор полностью не открывается. Ещё, возможно, трансформатор маломощный и не может передать необходимую мощность в нагрузку. Более точно можно определить, если будет схема и параметры трансформатора.
Последний раз редактировалось vishz; 09.07.2013 в 02:24.
