Внутреннее сопротивление головного телефона.
Аватар для Новенький
06.04.2012 01:15 #1
Всем здравствуйте!
Вообщем есть головной телефон.Модель не знаю - из современного телефонного аппарата(вернее из трубки) вытащил.Его внутреннее сопротивление равно 1095 0мам или 1килоому.Можно ли манипуляциями с соединениями резисторов опустить это сопротивление до 50-80ом!
Хотя я знаю, что можно.Меня волнует другой вопрос.Я хочу собрать электронную канарейку и в качестве источника звука решил использовать головной телефон - именно этот.Или надо было брать тот, который в самом телефонном аппарате является источником звука(звонок)?
Так к вопросу:
если я изменю сопротивление головного телефона - он будет издавать трели в схеме(работать по задуманному принципу будет)?
Улыбайтесь!Всё замечательно!
06.04.2012 03:58 #2
Манипуляциями сопротивление катушки вы неизмените.Вы правильно делали замеры?В современных трубах обычно стоят динамики с сопротивл.катушки от32 до 320 Ом.Трели нормально будет издавать излучатель самого ТА (можно и м-с вызывного устройства оттуда взять-если ТА с трелями)...
06.04.2012 14:15 #3
Сообщение от alexzand
ТА - телефонный аппарат?Что такое м-с?
Замеры я провёл с помощью тестера DT890B+
Тестер исправен.
Правильно ли провёл замеры?Я щупы тестера к выводам "динамика" прислонил!Правильный ли это метод измерения?
06.04.2012 16:04 #4
М-с микросхема,метод измерения правильный...
08.04.2012 15:24 #5
Сообщение от Новенький
Мой прибор не исправен!В частности проблемы с измерением сопротивления!Обнаружил это, проверяя целостность p-n переходов биполярных транзисторов!Обычно я мерял и наблюдал сопротивления переходов примерно 600 - 900 Ом.А мой вдруг стал показывать 1Мом. Так что Alekzander - вы правы по поводу сопротивления современных приборов(головных телефонов).Сопротивление моего головного телефона должно быть гораздо меньше одного килоома!Буду покупать новый прибор(тестер).
08.04.2012 16:02 #6
Зачем сразу покупать-раз уже стал на эту скользкую тропу,то надо пытаться отремонтировать(для начала поставь свежую,алкалиновую батарейку-обычно ремонт на этом и заканчивается(если до этого на Омах напругу не мерял...)
08.04.2012 19:15 #7
По неопытности я подсоединил щупы тестера в режиме амперметра к выводам розетки на 227 вольт!Хотел померить силу тока в розетке!
Дальше произошёл взрыв и обрыв цепи!Щуп пробило("+") так, что его провод(металлическая часть) из изоляции веером торчал.
Радиоинженеры говорят, что таки вещи бесследно не проходят!
А батарейку я мерил!Вольтаж на ней нормальный.
08.04.2012 19:30 #8
И я за что-вскрывай -смотри, промывай спирт+647 растворитель...найдешь взорванные\испарившиеся детали отпиши,подумаем.На других пределах меряет?...Фото убитого поможет воскрешению(или нет...).
Аватар для Sergey2
08.04.2012 20:05 #9
Ни чего страшного, ни ты первый, ни ты последний. Один молодой коллега на работе, тоже самое хотел измерить, еле щупы успел перехватить, а то тоже был бы бах
08.04.2012 20:14 #10
Сообщение от Sergey2
До сих пор смешно и стыдно!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
