Сопротивление перехода эмиттер-коллектор
Страница 2 из 2
Аватар для ГАРРИК
273 236
13.07.2013 19:08 #11
А не проще ?Использовать на выходе микросхему звуковой усилитель .Их сейчас разных полно .
866 125
9 5
14.07.2013 01:16 #12
Если бы транзистор открывался полностью, то напряжение на нем не падало бы. Подключите на выход осциллограф и это увидете. Коэффициент усиления транзисторов при больших токах уменьшается. Если хотите получить 2 вт на выходе однотактного каскада при напряжении 4 В (0,5 В на насыщение) ток должен быть не менее 1 А при идеальном трансформаторе с правильным коэффициентом трансформации. Или 1,5 - 2 А в реальных условиях. Ток базы должен быть около 100 мА. Сомневаюсь, что этот ток имеет место. Поэтому любой транзистор, кроме составного, не даст нужный вам результат. Проще всего добавить двухтактный каскад на паре комплементарных транзисторов, по схеме эмиттерных повторителей, как это сделано в выходных каскадах УНЧ.
124 21
14.07.2013 03:27 #13
Наверно, нагрузка подключена к коллектору AC187 и нет автосмещения, выходные транзисторы биполярные кремниевые в выходных каскадах мультивибратора. Если так устроена схема, надо смещение на базу выходного транзистора подавать, что бы он закрывался полностью. Для n-p-n германиевых транзисторов в импульсном режиме, минимальное напряжение, для надёжного закрытия, от -2(15) В до 0,1 В. Предполагаю, с мультивибратора минимальное 0,8 В, вот транзистор полностью и не закрывается. Частота единичного усиления транзистора выбирается в 20 - 30 раз выше рабочей частоты. Для автосмещения, достаточно в цепь эмиттера добавить резистор небольшого номинала (0,2 - 2 Ом) и зашунтировать его конденсатором (10 - 1000 мкФ). Лучшие результаты получаются при мостовой схеме, на крайний случай - полумостовой.
866 125
9 5
14.07.2013 04:18 #14
Не могу представить, почему транзистор не закрывается, если его база через конденсатор подключена к коллектору другого. Если один транзистор открыт, то напряжение на его базе около 0,6 В. Если открывается другой транзистор, то напряжение на базе первого будет 0,6-5=-4,4 В (со знаком минус!), что ещё нужно для его полного закрытия?
124 21
14.07.2013 13:19 #15
Сообщение от vishz
Не могу представить, почему транзистор не закрывается...
...Имеется небольшой мультивибратор. В выходной цепи транзистора подсоединяется нагрузка. Скажем обмотка трансформатора. Транзистор биполярный AC187 N-P-N проводимости...
Это про какой транзистор идёт речь?
Последний раз редактировалось kreking; 14.07.2013 в 13:23. Причина: Добавление цитаты
124 21
14.07.2013 13:24 #16
Транзисторы с низким напряжением насыщения VCEsat http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/parametrics.do
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
