Сопротивление перехода эмиттер-коллектор
07.07.2013 20:08 #1
Здравствуйте! Помогите разобраться знающие люди. Не могу найти транзистор с минимальным сопротивлением в открытом состоянии перехода эмиттер коллектор по высокой (звуковой частоте). То есть что б в открытом (рабочем) состоянии имел сопротивление не больше 2 ом. Не по постоянному току, но именно по звуковой частоте. Не могу нигде найти подобных сведений.
124 21
07.07.2013 21:54 #2
Сообщение от Demit
...То есть что б в открытом (рабочем) состоянии имел сопротивление не больше 2 ом. Не по постоянному току, но именно по звуковой частоте..й.
Вы приведите схему измерения транзистора, а то не понятно, о каком параметре идёт речь. Желательно приводить из листов данных и рекомендаций производителей. Как Вы представляете работу P-N или N-P перехода на переменном токе? В документации на транзисторы указывают напряжение насыщения, может этот параметр нужен. Если комплексное сопротивление, то учитывается динамическая емкость коллекторного перехода, зависящая от многих параметров. Лучше приведите схему, по которой возник вопрос.
Аватар для ГАРРИК
273 236
07.07.2013 23:05 #3
Я так понимаю, что вам необходимо исходить из напряжения насыщения и рабочей частоты прибора..как правило эти параметры указаны.
866 125
9 5
07.07.2013 23:55 #4
Сопротивление КЭ не нормируется, т.к. очень нелинейно. При напряжении ниже напряжения насыщения (примерно 0,5 - 1 В) оно будет высоким, а выше - низким. Гораздо линейнее в этом плане полевые транзисторы.
08.07.2013 20:30 #5
Попробую пояснить иначе. Имеется небольшой мультивибратор. В выходной цепи транзистора подсоединяется нагрузка. Скажем обмотка трансформатора. Транзистор биполярный AC187 N-P-N проводимости. Напряжение питания от батарейки 4,5 вольт. К выходу транзистора подсоединяю динамик. Идет зуммер достаточно сильный. То есть проходит ток звуковой частоты. Когда же параллельно динамику подсоединяю нагрузку динамик почти заглушается. Значит напряжение на выходе падает. То есть большая часть его падает на транзисторе, а на нагрузке меньшая. Стало быть транзистор не тянет нагрузку, мощности не хватает. Однако по справочным данным тот транзистор может работать при напряжениях до нескольких десятков вольт. И если скажем при 50 вольтах что бы проходил ток скажем 1 ампер (Это я грубо, округляю) сопротивление должно быть 50 ом то при 5 вольтах 5 ом. По справочным данным этот транзистор, AC187 может пропускать токи до 2 ампер. Однако при каком напряжении? Мне важно, что бы он пропускал такой ток (собственно не ампер, меньше) при питании от батарейки, 4,5 вольта. Понятно для этого у него сопротивление на звуковой частоте должно быть не несколько десятков, но меньше 10 вольт.
Аватар для ГАРРИК
273 236
08.07.2013 21:46 #6
А как-бы схемку в студию?Глядиш чегонибудь и прояснилось-бы.
124 21
09.07.2013 01:02 #7
Сообщение от Demit
...Имеется небольшой мультивибратор. В выходной цепи транзистора подсоединяется нагрузка. Скажем обмотка трансформатора...
Нет, "скажем" не подходит, только "да" или "нет", т. е. активная или реактивная нагрузка. Если трансформатор, то одни параметры, если динамик, к реактивной нагрузке добавляются механические воздействия на реактивные характеристики. В любом случае полностью приводится схема со всеми данными (трансформатор: коэффициент трансформации, индуктивность обмоток, активное сопротивление обмоток, тип и марка сердечника, воздушный зазор при наличии, диаметр провода и тип намотки обмоток [внавал, виток к витку, бифилярная, секционная, если заводского изготовления - все параметры и максимальный ток подмагничивания]).
866 125
9 5
09.07.2013 01:36 #8
Максимальный ток через транзистор практически не зависит от напряжения КЭ, начиная с напряжения насыщения (около 0,5 В). Но чтобы этот ток обеспечить, необходим соответствующий ток базы, его скорее всего и не хватает. Поэтому транзистор полностью не открывается. Ещё, возможно, трансформатор маломощный и не может передать необходимую мощность в нагрузку. Более точно можно определить, если будет схема и параметры трансформатора.
Последний раз редактировалось vishz; 09.07.2013 в 02:24.
326 33
1 10
09.07.2013 20:38 #9
Корпус ТО-1
Ток 2А который заявлен для этого транзистора (ССЫЛКА) при мощности Рс=0,225Вт, похоже не соответствует реальности.
А это другая инфа на АС187.
Тип файла: jpg ac187.jpg (159.0 Кб, 0 просмотров)
13.07.2013 18:46 #10
Сообщение от vishz
Тока базы скорее всего хватает и транзистор открывается полностью. По сколько динамик зуммерит довольно сильно. С питанием тоже все нормально. При подключении нагрузки на выход транзистора напряжение батарейки совсем не падает. Но напряжение явно падает на выходе транзистора. Поэтому динамик и умолкает. Схему к сожалению передать не могу. Не могу сфотографировать и передать через интернет. Увы не обрел таких навыков. Но да и надо ли? Схема совсем простая. Да и вопрос то у меня действительно простой. Мне нужен транзистор могущий обеспечить на выходе мощность 2 ватта при напряжении питания 5 вольт. И разумеется все это на звуковой частоте.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
