Телевизор Samsung CK-5339. Не включается
Страница 6 из 12
326 33
1 10
24.07.2013 22:22 #51
linomax
Нужно ли при этом подключать ОС,плату кинескопа или петлю?
Вопрос неправильно поставлен! Их не нужно отключать, хотя без разницы включены они или нет, потому что на строчную развёртку напряжение не подаётся в этом случае. А на счёт петли (размагничивающей?), так она в "горячей" части шасси находится.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.07.2013 22:23 #52
Нагрузку К БП надо подключать, лампу и проверить на КЗ. Наоборот, конечно.
1 21
24.07.2013 22:53 #53
Доброго вечера!Напряжения ещё не мерил,но при кратковременном включении лампа на предохранителе сначала ярко вспыхнула,потом в течение 1 сек.только накал и затем снова ярко загорелась,при этом на ТПИ появился характерный писк.Лампа на R2K-только накал нити.За совет,спасибо!
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
24.07.2013 23:53 #54
А до этого что было?
И почему не создать новую тему? Всё лепим и лепим.
937 5
8 13
25.07.2013 00:07 #55
Сообщение от REM69SMAT
...И почему не создать новую тему? Всё лепим и лепим.
Эт точно!
Распиши, что до этого было, и что сам делал. Проверь вторички на кз (лавинник возможно мертвый) и лит в первичке поменяй.
968 115
21 28
25.07.2013 06:29 #56
Сообщение от linomax
лампа на предохранителе... Лампа на R2K...
Не надо так, лампы д.б. ВМЕСТО, а не НА. СР отключать непременно. В горячей части от 100 вт, в холодной 40-60 вт. И замеры надо, а не яркость ламп.
1,233 63
62 32
25.07.2013 08:17 #57
Этот мразиш на хисе с смр-ом давно в помойке должен быть. Починим БП - отвалится скрин в строчнике (если раньше снова хис с смр-ом не крякнут).
1 21
25.07.2013 18:43 #58
Сообщение от Alex-A-N
Эт точно!
Пропал свет,когда включили, ДР загорелся и погас,пред-ль пробит(менять не стал,повесил вместо него 100 Вт),показало КЗ.Поменял "Сл.парочку",С851 и лавин.R2К.Откинул L809 и повесил 100Вт(другой нет),отключил кол-тор стр.транз-ра.Вкл.-выкл. опять КЗ.Прозвонил мост,сетевой эл.лит всё ОК.Сгоревшим оказался RX801(330K) и позистор.Поменял.Включил-на лавиннике всего 58 Вольт.Проверил вторички на КЗ - на Д802-39 Ом,на Д803-23,5кОм.
937 5
8 13
26.07.2013 01:38 #59
... на Д802-39 Ом,....
Так не должно быть. Ищи, что ещё пробито. Скорее всего лавинник по-новой. Если нет, проверяй сам D802, бывает литы по питанию строки пробивает. SMR-ка черная или зеленая? Брака сейчас полно. 330кОм за всю практику ни разу не горел. Что-то уже сам накуролесил похоже.
Ставь предохранитель на место, лавинник и литы по питанию строки меняй, L809 отпаивай, на лавинник лампочку 60Вт, и включай. Даже можешь лавинник в этом случае пока не ставить, просто при включении сразу меряй напряжение на лампочке. Если много - быстро выключай. Возможно SMR-ки брак.
P.S. При отключениях света, из розеток желательно всё выдергивать, а не сидеть и ждать, когда при восстановлении сети всё погорит. В момент подачи электричества в сеть идет всплеск напряжения, такой что рубильник с первого раза может выбить по-новой. Электрик его тут же назад, а это уже предпосылка для слёта прошивки.
1 21
27.07.2013 21:59 #60
SMR-ка чёрная.Я там ничего не куролесил,просто когда первый раз лампа (пред-ль) засветилась (КЗ),я прозвонил позистор.Он то и был пробит.Я потом перебрал два поз-ра и собрал один из двух.После второго включения опять (КЗ).И уж потом прозвонил 330к,который был пробит.
Завтра отоварюсь на радио-рынке,проверю и перепаяю(или наоборот) и отпишусь.
Спасибо за терпение и понимание!
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
