Микросхема LM3915
Страница 5 из 7
2,219 485
17 2
24.07.2013 13:11 #41
Маловато будет-транс выдает где-то 150 мА,а КРЕн поменяй на большую(1А).
2 25
26.07.2013 11:04 #42
А вообще какую силу тока должен выдавать блок питания для нормальной работы микросхемы LM3914 на вывод 3 ?
866 125
9 5
26.07.2013 11:20 #43
Зависит от напряжения, но не более 9,2 мА.
2 25
27.07.2013 13:54 #44
У меня еще вопрос,будут ли зажигатся все светодиоды если только подвести напряжение на 3 ,9,и минус 2 контакты (только их задествовать так для проверки) ,а на 5 вывод ничего не подавать ?
866 125
9 5
27.07.2013 14:12 #45
В Datasheet приведена формула U=1,25*(1+R2/R1). Т.е., чтобы зажечь все свотодиоды при условии, что R1=1 ком, а R2=2 ком, на вывод 5 относительно вывода 2 необходимо подать 1,25*(1+2/1)=3,75 в. Если у тебя сопротивления имеют другие номиналы, то и напряжение будет другим. Есть ещё одна формула, определяющая ток через светодиоды: I=12,5/R1. Если R1=1 кОм, то ток будет 12,5 мА. Поэтому R1 не стоит значительно изменять, а R2 выбирать так, чтобы напряжение на входе не превысило напряжения питания микросхемы.
2 25
27.07.2013 14:39 #46
Это я читал,а вот будут ли зажжены светодиоды если оставить 5 вывод свободным вообще не задействованым ?
2 25
27.07.2013 14:46 #47
Пробую осваивать Proteus 7,А где найти эти готовые схемы в самом Proteus,эту папку?
866 125
9 5
27.07.2013 15:26 #48
Сообщение от eduard-amel
Это недокументированный режим, но, думаю, что нет.
141 26
27.07.2013 15:37 #49
Открывайте по порядку. И еще зайдите на нашем форуме на САПР,
там по моему в предпоследнем номере РЕ, описание на русском протэусса.
Тип файла: jpg 2013-07-27_162730.jpg (361.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-07-27_162900.jpg (292.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-07-27_162921.jpg (366.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 27.07.2013 в 15:49.
2 25
27.07.2013 15:56 #50
Спасибо нашел !
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
