Радиостанция МegaJet MJ-2701. Тихий звук
29.07.2013 15:55 #1
Здравствуйте!
У меня р/с MegaJet MJ-2701 , 40 каналов AM/FM.
До недавнего времени она стояла в машине и исправно работала с антенной 1/4 на магните.
Но вот в один момент включил и обнаружил, что из динамика почти ничего не слышно. Тоесть выкручиваю уровень громкости до упора, но сигнал остаётся по прежнему очень слабый, хотя индикаторы сигнала стабильно горят на 5 полосок. На передачу загорается всё табло. Все функции р/с работают, включая шумоподавитель, он как и положено срабатываети где то в середине. Такое впечатление, что на динамик натянули толстый носок))
Есть ещё один факт - иногда на ямах р/с вдруг оживала и начинала шуметь на полную мощность, аж уши закладывало, тоесть было впечатление, что что то отошло. Но так было раза три и с тех пор как я не старался не смог определить место где плохой контакт, всю плату просмотрел, всё продёргал, даже тряс - но без изменений.
Помогите советом, в чём может быть проблема, к сожалению из инструментария - только мультиметр м890G))
mj2701.doc
Последний раз редактировалось RADIOSET; 29.07.2013 в 16:15.
29.07.2013 16:00 #2
Приклинило катушку динамика-открути его от крышки и попробуй(аккуратно)выставить его(за диффузор),но лучше подобрать новый,похожий по высоте...
29.07.2013 16:16 #3
Сообщение от alexzand
Спасибо, я попробую. Хотя тоже думал об этом, я подключал параллейно динамик другой, в нём тоже тихо было, возможно шунтировал.
Аватар для ГАРРИК
29.07.2013 16:28 #4
А что если проблемма в подключении акустики..может сам девайс -то и непричем
Аватар для corbyn50011
29.07.2013 17:23 #5
Открой оную.Ткни пинцетом 1 ногу TDA2003.Всё будет понятно..
29.07.2013 17:28 #6
Добавлю-можно не отпаивать-включи внешний дин в гнездо ЕХТ(джек 3.5 мм)-тогда отключится внутренний..,можешь в режиме РА квакнуть,послушать...
29.07.2013 17:34 #7
Всем спасибо!
Всё, разобрался - проблема была элементарная, в разъёме гарнитуры отвалился проводник!
Аватар для ГАРРИК
29.07.2013 17:37 #8
Сообщение от RADIOSET
Всем спасибо!
Ну во..а ты говориш..КУ
megajet mj-2701
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
