Реле сгорает. Поможет ли использование двух параллельно включенных реле?
Страница 3 из 6
866 125
9 5
31.07.2013 08:10 #21
Сообщение от lllll
Подгорание контактов вызвано тем, что двигатели вентиляторов переходят в режим генерации и выдают в цепь добрую сотню вольт. Возникает дуга. Бороться с этим в эл.механических реле сложно. Или ставить реле расщитаные на коммутацию напряжений в 100 и более вольт, или использовать твёрдотельные реле , транзисторные ключи.
Очень интересно. Любая машина постянного тока обратима. К примеру, если двигатель крутится от напряжения 12 В со скоростью 3000 об/мин, то как генератор при 3000 он даст напряжение ниже 12 В. Откуда 100 В?
97 231
1 30
31.07.2013 15:32 #22
Сообщение от Just
Что такое "на затвор более 15-16 вольт" не понятно. В параметрах больше фигурирует Uобр.,В; Iпр. max, А... В итоге КД202А подойдет? Или КД202Д желательнее? Или вообще лучше помощнее исходя из параметра I пр. max?
Напр. затвор-исток,как правило 20 вольт мах.
Больше интересен Iпр имп мах.
Если просто,на пальцах-ток не может мгновенно прекратиться,при закрытии ключа (реле,полевик и т.д.),он либо пойдёт в обход,через диод,либо вызовет имп.ЭДС,dI/dt,с энергией LI в квадрате пополам,а диод лучше Шоттки,у них отн-е Iпр/Iимп больше,Vобр=2Vпит.
Аватар для ГАРРИК
273 236
31.07.2013 15:59 #23
Сообщение от vishz
Не так. Эрозию вызывает не ток, а искра. А искра образуется при напряжении около 300 В, которое возникает как ЭДС самоиндукции при размыкании цепи. Кто глубоко изучал работу реле, тот подтвердит, что при срабатывании реле ВСЕГДА возникает дребезг контактов, проявляющийся в том, что возникает несколько кратковременных замыканий-размыканий. Диод и в этом случае погасит искру. Конечно, желательно измерить ток, тогда и причину установить проще.
Ах вот как?Значит ток в 20а это не показатель.Сталобыть здесь высокое напряжение гуляет.Может разрядник применить ?
Аватар для ГАРРИК
273 236
31.07.2013 16:11 #24
Сообщение от lllll
Ну чтож..генерация говорите..я полагал что вентиляторы созданы для иной функции.
141 26
31.07.2013 16:43 #25
Тут в этой ситуации можно долго дискутировать. Для начала два реле одинаковых
по названию, включенных параллельно обмотками, и параллельно кантактами
к сожалению одновременно не когда включаться не будут. Одно будет вкючаться
раньше, другое позже. ( о микросекундах идет речь) Требуется подбор реле.
Для таких токов вполне достаточно чтобы обгорали контакты сначала у одного
реле потом у другово Меня интересует самая последняя часть схемы
где происходят Ваши ЧУДЕСА : СХЕМУ В СТУДИЮ !!!
Последний раз редактировалось BERKY; 31.07.2013 в 16:55.
31.07.2013 17:28 #26
vishz
Под нагрузкой конечно не даст, но без оной запросто. Сами покрутите 12 вольтовый двигатель на номинальных оборотах с вольтметром на выводах
97 231
1 30
31.07.2013 20:55 #27
Сообщение от ГАРРИК
Зависит от цены ключа
А вообще в ЦФБР много чего есть,в том числе и разрядники (супрессоры).
Аватар для ГАРРИК
273 236
31.07.2013 21:04 #28
ЦФБР..это чё?Вы на ФБР намекаете?Или это магазин такой ..что это за абревиатура.
Аватар для ГАРРИК
273 236
31.07.2013 21:07 #29
Сообщение от lllll
vishz
Уэтого движка КПД процентов 50 дай бог если .Ктому-же крыльчатка на валу..обороты он моментально сбрасывает.Если было-бы так как вы утверждаете..то это была-бы просто находка для наших коллег ,занимающихся ветроэнергетикой.
84 12
1 1
31.07.2013 21:11 #30
А если параллельно контактам реле включить RC цепочку?
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
