Телевизор LG CF-21D70, шасси МС-64А. Нет накала кинескопа
0 14
07.08.2013 21:32 #1
Всем,здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться с такой вот проблемой.Блок питания рабочий,В+ 127 в,ST-25 в.Телевизор включается в дежурный режим и в рабочий.На ТДКС подходит 126,4 в,на выходе вместо 180 в-126,6,на кренке IC401 на входе и на выходе ноль.
326 33
1 10
07.08.2013 21:42 #2
А какие напряжения на IC430? Если на IC401 на выходе ноль это шасси в рабочий режим включаться не должно!? Напряжение на на конденсаторе С408 какое? Этот конденсатор заменили?
Последний раз редактировалось PaDuyC; 07.08.2013 в 21:51.
07.08.2013 21:56 #3
грешник
При возможности всегда выкладывайте схему. Это даст возможность получить больше рекомендаций по ремонту.
http://www.tvservice.org/node/130
Отсутствие напряжения на IC401 и 126 вместо 180 - признак неисправности строчной развёртки. Начните с проверки сигналов на Q401 и Q402. Осциллограммы в схеме приведены.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
07.08.2013 21:56 #4
С ТПИ и другие напруги быть должны, их что, нету? Тогда и СР работать никак не должна. И питания процов обязаны присутствовать. Выходы ТДКС на КЗ проверены? Буферный каскад чем то запитан? http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13188
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
07.08.2013 22:01 #5
Плохой НИК, грешник. Смени и всё заработает.
937 5
8 13
08.08.2013 01:42 #6
Сообщение от грешник
...Телевизор включается в дежурный режим и в рабочий.На ТДКС подходит 126,4 в,на выходе вместо 180 в-126,6,на кренке IC401 на входе и на выходе ноль.
Строка у тебя не запускается. До строчного транзистора питание доходит, значит смотри питание на буфере.
0 14
08.08.2013 13:47 #7
Сообщение от Alex-A-N
В буфере на кол-ре Q401 и на D408 сначала было 13 в.Я выпаял Q401 и проверил его,он оказался целым.Тогда я выпал D408,С408,С407 и ZD801,как было написано ранее в одном из советов,и поменял их,предварительно проверив выпаянные.Когда поменял D804 телевизор заработал,хотя старый диод звонился как хороший.Сейчас на нем(D408) 135,6 в,на ТДКС на 2 ноге 198,2 в,на 5 ноге 15,9 в,на IC401 на выходе 11,8 в,питание проц-ра 7,8 в.
Всем,кто помогал,огромнейшее спасибо!
P.S.Теперь точно поменяю НИК.РЕШЕНО.
08.08.2013 14:04 #8
грешник
Не верьте показаниям "желтых" мультиметров. Использование двух приборов разных принципов (стрелочного и цифрового) порой дают ошеломляюще разный результат.
0 14
08.08.2013 14:48 #9
Сообщение от lllll
грешник
Спасибо за совет.Я пользуюсь тоже двумя мультиметрами,у них разность показаний примерно 0,5-1 в.
968 115
21 28
08.08.2013 15:21 #10
Ещё проверка заменой самая верная, под нагрузкой элемент может рваться, а при проверке прибором всё в порядке. Очень частое явление.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
