Подача питания на 2 линии одной кнопкой
10.08.2013 00:19 #1
Здраствуйте снова.
В общем тема таже, только другая задача
Есть три контакта, на первом 12 вольт, на втором 0 и на третьем 0
кнопкой замыкается первый и второй контакт.
необходимо замкнуть 1, 2, и 3 контакт при этом не соединяя контакт 2 и 3
схему прикрепил.
P.S. мну тут сказали, 2 диода и всё, я так и не понял как...
Тип файла: png sxem.png (1.9 Кб, 0 просмотров)
10.08.2013 00:28 #2
ребят, а я не идиот ли?
поправьте если не так)
схема ниже
P.S. всё сделал, итого 8 диодов на все кнопки
Тип файла: png sxem.png (2.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось crazs; 11.08.2013 в 18:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
