Стабилизатор подачи проволоки с обратной связью на NE-555
Страница 3 из 14
75 11
1 2
08.06.2013 14:12 #21
welder_2002, присоединяюсь к мысли о неоправданном усложнении схемы. Управление делаю с предварительным стабилизатором, эмитерный повторитель и стабилитрон, от него питается клапан и двигатель со своим стабилизатором транзистор, стабилитрон, переменный резистор. Учитывая квалификацию сварщиков, чем проще схема и соответственно управлению, тем лучше.
42 77
08.06.2013 20:00 #22
Поддерживаю Велдер_2002.
Простые блоки управления ведут себя лучше.
Если хочется собрать идеальный привод двигателя постоянного тока, то можно использовать как базовую схему БУСП-2. Мозги там проверенные десятилетиями, а исполнительную часть собрать на ШИМе вместо тиристорного управления.
При использовании автомобильных мотор-редукторов вопрос стабилизации оборотов двигателя не очень актуален. Червячная пара сглаживает кратковременные перепады в нагрузке.
Из современных ШИМ-регуляторов обратите внимание на блок управления Запорожского полуавтомата "Энергия". Выполнен на 555 таймере.
Аватар для Borodach
199 55
08.06.2013 20:42 #23
Правда я её не собирал ...
16 7
09.06.2013 10:20 #24
Сообщение от esyk
Это еще одно подтверждение, что применение 555 таймера для целей стабилизации оборотов вполне возможно. Все приведенные выше схемы используют 5 вывод микросхемы для подачи ОС, а вот как сформировать сигнал, который на него подается, в этом то и весь фокус. Нужно поэкспериментировать. Надеюсь, что все участники обсуждения не безразличны к этой проблеме. Поэтому просьба поделиться результатами экспериментов, может вместе доработаем устройство. Я бы и сам спаял, но дома такое бедствие как ремонт.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
10.08.2013 20:46 #25
welder_2002,я делал первую схему по вашей ссылке.
Работает,насколько чотко держит скорость-пока сказать не могу,до готовности ПА еще далеко.
Остановился в развитии на транзисторах.
16 7
11.08.2013 08:45 #26
Сообщение от черный_чак
В той, что я давал с плавностью регулировки все в порядке, но вот стабилизации там нет. А вот в посте #23 от Borodach вроде как схема со стабилизатором. Советую попробовать ее и по возможности отписаться здесь. Стабилизацию конечно лучше пробовать на специальном стенде, но в крайнем случае просто ставите малые обороты (примерно процентов 20-25 от максимума) и придерживаете подающий ролик рукой или тормозите какой-нибудь деревяшкой. Вы должны почувствовать, что усилие у ролика увеличивается по мере возрастания тормозящего усилия. Если подключить осциллограф, то Вы должны увидеть увеличение ширины импульсов ШИМ.
19 31
16.08.2013 13:17 #27
Сообщение от welder_2002
Это можно обнаружить и стрелочным вольтметром.
Однако,когда регулятор был еще у меня,я не догадался проверить,сейчас он уже у заказчика.
Посмотрю схему от Бородача в 23 посте.
16 7
17.08.2013 07:37 #28
Да, можно и вольтметром, но менее наглядно. Вопрос в том, что именно эту схему я собирал и она у меня не работала. Такой результат получился у многих, о чем пишут в Интернете. Вот другая аналогичная схема, правда я ее не собирал, но автор утверждает, что у него работает. Можете начать с нее. Если получится - киньте сюда сообщение.
Тип файла: jpg sxema3269.JPG (33.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip TL.ZIP (98.3 Кб, 0 просмотров)
15 14
17.08.2013 22:24 #29
А откуда схемка? Можно почитать, что автор пишет.
16 7
18.08.2013 12:23 #30
Сообщение от MAVr 34
Я сохранил только эти файлы. Насколько помню дополнительной информации о наладке и особенностях работы автор не приводил. Я бы тоже их сохранил.
Схема кажется вот отсюда http://www.electrik.org/forum/index....c=22536&st=177
Страница 3 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
