welder_2002, присоединяюсь к мысли о неоправданном усложнении схемы. Управление делаю с предварительным стабилизатором, эмитерный повторитель и стабилитрон, от него питается клапан и двигатель со своим стабилизатором транзистор, стабилитрон, переменный резистор. Учитывая квалификацию сварщиков, чем проще схема и соответственно управлению, тем лучше.
Поддерживаю Велдер_2002.
Простые блоки управления ведут себя лучше. Если хочется собрать идеальный привод двигателя постоянного тока, то можно использовать как базовую схему БУСП-2. Мозги там проверенные десятилетиями, а исполнительную часть собрать на ШИМе вместо тиристорного управления. При использовании автомобильных мотор-редукторов вопрос стабилизации оборотов двигателя не очень актуален. Червячная пара сглаживает кратковременные перепады в нагрузке. Из современных ШИМ-регуляторов обратите внимание на блок управления Запорожского полуавтомата "Энергия". Выполнен на 555 таймере. |
Это еще одно подтверждение, что применение 555 таймера для целей стабилизации оборотов вполне возможно. Все приведенные выше схемы используют 5 вывод микросхемы для подачи ОС, а вот как сформировать сигнал, который на него подается, в этом то и весь фокус. Нужно поэкспериментировать. Надеюсь, что все участники обсуждения не безразличны к этой проблеме. Поэтому просьба поделиться результатами экспериментов, может вместе доработаем устройство. Я бы и сам спаял, но дома такое бедствие как ремонт.
welder_2002,я делал первую схему по вашей ссылке.
Работает,насколько чотко держит скорость-пока сказать не могу,до готовности ПА еще далеко.
Остановился в развитии на транзисторах. |
В той, что я давал с плавностью регулировки все в порядке, но вот стабилизации там нет. А вот в посте #23 от Borodach вроде как схема со стабилизатором. Советую попробовать ее и по возможности отписаться здесь. Стабилизацию конечно лучше пробовать на специальном стенде, но в крайнем случае просто ставите малые обороты (примерно процентов 20-25 от максимума) и придерживаете подающий ролик рукой или тормозите какой-нибудь деревяшкой. Вы должны почувствовать, что усилие у ролика увеличивается по мере возрастания тормозящего усилия. Если подключить осциллограф, то Вы должны увидеть увеличение ширины импульсов ШИМ.
Однако,когда регулятор был еще у меня,я не догадался проверить,сейчас он уже у заказчика. Посмотрю схему от Бородача в 23 посте.
Да, можно и вольтметром, но менее наглядно. Вопрос в том, что именно эту схему я собирал и она у меня не работала. Такой результат получился у многих, о чем пишут в Интернете. Вот другая аналогичная схема, правда я ее не собирал, но автор утверждает, что у него работает. Можете начать с нее. Если получится - киньте сюда сообщение.
Я сохранил только эти файлы. Насколько помню дополнительной информации о наладке и особенностях работы автор не приводил. Я бы тоже их сохранил.
Схема кажется вот отсюда http://www.electrik.org/forum/index....c=22536&st=177 |
| Ответ |
Страница 3 из 14
