Как работает удвоитель частоты?
Страница 2 из 3
09.01.2009 23:48 #11
А что не нравится 2 Вт на частоте 800 МГц? Сигнал беру с генератора Г4-121, меряю мощемером М3-56, подаю его на блок, где за циркулятором идёт удвоитель частоты и пытаюсь его настроить. Получается около 200 мВт. Вот и спросил совета - нормально ли это или мало.
Аватар для Kenjima
10.01.2009 00:32 #12
Сначала домножают, затем усиливают.
Просто затраты будут совсем другие при работе с такими мощностями, и проблемы с наводками.
В ламповой аппаратуре вы бы сразу "напоролись", - там выходные сопротивления несколько иного порядка.
10.01.2009 19:22 #13
Сообщение от Виталий Ю
Это нормально,но стоит ли связываться с варракторами? Непроще дать исходный Сигнал меньше и на втОрой гармонике выделить 1600 затем усилить до необходимого. Незнаю для чего может еще лучше на диоде ганна или лавиннопролетном конечно если еще надо выше.
Аватар для Kenjima
11.01.2009 12:02 #14
Сообщение от АЛЕКСАНДР 5
Ганн и ЛПД нужны на СВЧ, а здесь не хрен и частота.
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
30.01.2009 18:58 #15
Это заводская аппаратура и переделывать я там ничего не могу. Пока результаты такие - на вход блока подаю 3,5 ВТ 800МГц, на выходе 0.12 Вт 6400МГц (частоты я округлил). Это нормально? Там три умножителя.
Аватар для Kenjima
31.01.2009 01:24 #16
Очень даже неплохой результат. Просто, на каждом вы теряете "до фига".
Если честно, но не 10% КПД на преобразовании, но около того.
И ещё: Смотрите, что бы не перегревались (надо подходящие по мощности) диоды. А то скоро сгорит...
02.02.2009 19:15 #17
Сообщение от Kenjima
Это у меня в лучшем случае. Второй блок такой же, но больше 0.09 Вт не могу выдавить. Диоды используются 2А609, на вид не выглядят, как мощные, но пока держаться. У меня такой вопрос - может этот диод звониться, как исправный, но при этом плохо работать в схеме?
Аватар для Kenjima
03.02.2009 00:39 #18
Абсолютно такая же тема, как и с СВЧ транзисторами. Звонятся нормально, но не работают... У транзисторов "до фига" эммитеров, здесь что-то из той же области. Сходу вспомнить точнее не могу.
22.02.2009 19:28 #19
Да СВЧ транзисторы по-разному, бывает, звонятся. Так, у 2Т911 оба эмитера между собою закорочены, а у 2Т913 эмитеры между собою не звонятся. Если один из них выгорает, то транзистор продолжает работать, но не выдаёт нужной мощности.
Аватар для Kenjima
23.02.2009 01:15 #20
У каждого СВЧ транзистора на структуре не один десяток эммитеров, соединённых вместе. Не два, не три... Очень много.
Просто когда-то их рисовали, а теперь идёт по умолчанию.
Последний раз редактировалось Kenjima; 23.02.2009 в 01:29.
Страница 2 из 3
удвоитель
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
