СВЧ печь с грилем Liberton LT2512G
Страница 2 из 2
0 7
21.08.2013 02:25 #11
Сообщение от REM69SMAT
Не совсем так. Напряжение подаётся на всё, что правее резов (ПО СХЕМЕ). Но, через резисторы - на короткое время. Это нужно для защиты ВВ транса.
В принципе печь работает,я заменил реле и резисторы,но меня беспокоит нагрев транса.Нагревается,при полной мощности за несколько минут,так пальцем не удержать.Ток потребляет около 5 ампер.А мощность у него кажется 1280 вт.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
21.08.2013 09:46 #12
Сообщение от Kryptos
.Нагревается,при полной мощности за несколько минут...
При таких симптомах проблема либо в нагрузке, либо в I обмотке. Первое отпадает, т.к. неисправность будет налицо и СВЧ работать не будет. Если обмотка открыта, можно попытаться визуально оценить состояние витков. И, думаю, готовиться к худшему - замене ВВ транса. Хотя, греться он всё равно должен, в пределах разумного.
Полагаю, нужно её погонять и посмотреть результаты, может и долго протянуть.
Тип файла: png REM263.PNG (269.9 Кб, 0 просмотров)
3 9
21.08.2013 20:16 #13
СВЧ печь с грилем
В печах СВЧ -гриль применяют силовые трансформаторы 900 - 1000 ватт. Да они нагреваются при максимальной мощности но относительно до рабочей температуры . Проверить первичную обмотку тр-ра отключив нагрузку ,питание магнетрона ,отключить клему с высоковольтной обмотки обычно на ней висит предохранитель 0.7А 5 кВ. Подключить печь на пару минут ,если тр-р будет нагреваться тогда можно грешить на тр-р., хотя это бывает редко . Основной причиной может быть магнетрон .При работе с СВЧ соблюдать элементарные правила ТБ.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
