Стабилизированое напряжение на нагрузке. Как реализовать?
23.08.2013 17:07 #1
Помогите нарисовать и рассчитать номиналы схемы.
Итак, есть пальчиковый Li-оn аккумулятор на 3.7В, который должен через ключ питать током 25мА катушку с сопротивлением 120 Ом.
Напряжение на катушке должно быть стабильно 3В.
При разряде аккумулятора меньше 3В, в схему подключается зарядка 4.2В чтобы зарядить аккумулятор, при этом на катушке по прежнему должно быть 3В, 25мА.
Подозреваю, что надо использовать стабилитрон.
Как это можно реализовать?
124 21
23.08.2013 18:54 #2
Искать "понижающе-повышающий преобразователь" в поисковиках.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
