После замены компрессора холодильник не в режиме
Страница 3 из 3
Аватар для bevelsi
97 215
26.08.2013 22:48 #21
Сообщение от викторкор
1. R12
2.нет.после пайки и заправки обмыливание стыков. пака на медь с бурой.
3.заполнили до давления 0.5бар. включили компрессор в работу.по температуре конденсатора добавляли фреон.перепад температур+70 на входе в конденсатор. возле фильтра+37 после фильтра+36
4.систему не вакуумировали-немного стравливали фреон с воздухом (в деревне вакууматор-роскош)
Вакуматор стоит 80 долоров,сам купил для начала,а мастер професионал у нас в сервисе пользовался отдельным компресором зделаным под вакуматор,потом взял у меня мой што я купил,попробовал,и себе такой же купил,а 80 долоров это не роскош
90 270
12 8
27.08.2013 10:35 #22
Сообщение от Павел-1975
мастер первый раз (посещение) ошибся в установке диагноза-утечка фреона.фактически угробил компрессор из за того что фильтр был забит .
вот именно ,для того чтобы починить ,нужно правильно диагностировать ,а чтобы правильно диагностировать нужен умение и навык ,а если серьезно хотите заняться этим делом есть специальные курсы и по окончании даже диплом выдают
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
0 9
27.08.2013 22:20 #23
Сообщение от Ваген
ссылка на литературу есть?
буду благодарен.
0 9
27.08.2013 22:33 #24
При такой работе скорее всего сгорело все масло и все эти продукты горения сейчас во всей системе, после установки нового компрессора система начала промываться в фильтр и капиллярку. Не помню параметры 12 фреона, но такое давление на обратке , кажется очень низкое. Какое давление на высокой стороне? Систему видимо придется промывать. Читал что для промывки можно добавить изобутан из газовых балонов (сам правда не пробовал). В качестве вакуумника использую компрессор от старого холодильника (манометр заправочного коллектора уходит вниз до конца шкалы, при использовании промышленного насоса , результат такой же) Старый компрессор (если не лень) вскройте, думаю угля на внутренностях будет в избытке, почистите клапана и замените прокладки , так может на что-то путнее потом сгодится.
давление на обратке-0.2бар
давление на высокой стороне-манометр не врезал. в выключеном состоянии-0.8бар.
фильтр становится холодным после выключения компрессора на 15-18секунде и испарение его прекращается.
по току-1.0а
хотя по паспорту-0.72а.
похоже на правду-надо мыть(менять фильтр)
90 270
12 8
28.08.2013 01:21 #25
МЕНЯЙ ФИЛЬТР!
Аватар для Павел-1975
26 11
29.08.2013 20:16 #26
по току-1.0а
На остановленном ваше давление очень низкое, опять не посмотрел характеристики фреона, но должно быть несколько кг/см2. На 22 газе 6-8кг/см2. Заправлять надо строго по весу, так уже не будет ошибки в количестве газа, потом легче определять причину неправильной работы. Мойте систему и ставьте новый фильтр.
26 11
29.08.2013 20:29 #27
1. фильтр становится холодным после выключения компрессора на 15-18секунде и испарение его прекращается.
2.похоже на правду-надо мыть(менять фильтр)
1. Не понял ваших объяснений, в фильтре ничего не испаряется, там должна быть жидкость, либо происходят последние стадии процесса конденсации газа в жидкость, если фильтр обмерзает или охлаждается - в нем наоборот происходит испарение жидкости(значит фильтр забит практически намертво и отсюда же превышение рабочего тока компрессора(умрет очень быстро если не исправить). Врезав манометр в высокую сторону вы косвенно сможете проверить проходимость капиллярки (в вашем случае её тоже надо проверить).
2. И мыть и менять
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
