Замена варистора NTC12D-9
Страница 1 из 3
23.09.2013 22:25 #1
Обращаюсь к знатокам варисторов. Проблема такова: пробился варистор NTC12D-9 в импульсном автом. зарядном устройстве. Такового экземпляра у меня не нашлось, но есть MYG10K471. На MYG инфу нашел, а на NTC аналогичной нет. Поэтому не могу сравнить.
Аватар для REM69SMAT
24.09.2013 01:03 #2
NTC ТЕРМИСТОРЫ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПУСКОВЫХ ТОКОВ. NTC12D-9 (12 Ом, 9мм) Imax-1A
25.09.2013 19:42 #3
REM69SMAT, это мне известно тоже. Только что узнал, что NTC, оказывается не варистор, а термистор. Понятно, что о замене речи быть не может. Но эксплуатация ЗУ без термистора допустима ?
Последний раз редактировалось Charlie; 25.09.2013 в 20:33.
25.09.2013 19:53 #4
Сообщение от Charlie
...На MYG инфу нашел, а на NTC аналогичной нет...
Ну так выложи в PNG и рассмотрим.
Но ТЕРМИСТОР и варистор Разные вещи и нечего их сравнивать.
25.09.2013 20:54 #5
...Но эксплуатация ЗУ без термистора допустима ?
Перемычка??? Не думаю! На короткое время, возможно, но что далее?...
С зарядными устройствами не шутят, тем более с автомобильными.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 25.09.2013 в 21:11.
25.09.2013 23:42 #6
Термистор есть в компьютерных блоках питания.
26.09.2013 20:17 #7
Сообщение от vishz
Блоки питания у меня есть. Только вот сдается мне, что ведь для выхода термистора была какая-то причина и если его просто заменить, то может последовать очередное сгорание оного. А если в схеме повреждены еще какие-то компоненты ? Осцилла у меня нет, а без него смогу ли найти причину, тем более опыта создания или ремонта импульсных устройств нет
26.09.2013 21:02 #8
Charlie для выхода термистора была какая-то причина
С этого и надо было начинать...
В каком устройстве он стоит? Есть ли схема? Какими приборами Вы располагаете? В какой цепи стоит термистор?
Аватар для ГАРРИК
26.09.2013 21:07 #9
Вместо термистора ,временно, лампу ват на сто впаять и попробовать включить .Без нагрузки понятное дело.
27.09.2013 05:10 #10
А как себя ведёт зарядное при включении в сеть? Как определили что термистор пробился? По внешнему виду? Какое сопротивление у него сейчас? Фотку бы того как он сейчас выглядит.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
