Стиральная машина Beko WMB 61232 M
Страница 2 из 2
Аватар для Павел-1975
26 11
10.10.2013 20:42 #11
Сообщение от McKenna
Насос действительно не работает. Двигатель работает, но вода не откачивается. Сам насос тарахтит и воду не забирает. Интересно, как система определяет, что отжим не работает и показывает ошибку 1. Даже когда барабан абсолютно пустой после слива через сливную пробку.
Не совсем понял, двигатель насоса работает и не откачивает? Снимите входной патрубок и убедитесь визуально что крыльчатка не крутится (на некоторых СМА можно увидеть её вынув фильтр) Насосы в стиралках достаточно долговечные, может что-то ему мешает нормально качать?
11.10.2013 13:48 #12
Еще раз спасибо за отклик. Жаль у меня нет возможности вернуть эту чудо-машину продавцу. Все проблемы бы сразу решились. Всем скажу, ВЕКО- халтура!!
Как все же СМА тестирует исправность насоса, если машина уже полностью осушена?
Да и мозгов в машине вроде не так много, на первый взгляд. Переключатель режимов, 4 омроновских релюхи китайского происхождения и другие мелочи. Микросхем не видно.
Насос, не понятно, почему не качает воду.
Темпераратурный датчик в порядке. Тэны тоже.
Насчет утечек- как и у других машин. индикаторная отвертка на корпусе покажет наличие напряжения. Голой рукой корпуса лучше не касаться.
2,219 485
17 2
11.10.2013 14:43 #13
Если СМ не заземлена(что необходимо сделать!),индикатор будет показывать среднюю точку противопомех.фильтра ИБП(ок.100 В ).Заземлять,однозначно!!!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
